ПО этим номиналам я собирал в том году более десятка плат все работало, в этом году не получается совсем..... вчера поменял по звуку транзистор, так как там стоял аналог, я думал для звука это всеравно....в общем теперь по звуку стоит что надо 547. включаю и тишина. плюнул, взял ослика начал проверять, генераор работает, на выходе микры какая то пила. с ключа на микру приходит какой то сигнал но, он не меняется при поднесение металла вообще, он постоянный, в общем а с операционника вообще нет сигнала теперь..... и что же тут делать? походу как я понимаю операционник не рабюотает? ток теперь при 12 в стал 22 ма.
перепаял операционку, поставил кроватку, попробовал 3 микросхемы.....нет результата, звука нет, сейчас попробую ключ силовой поменять на что нить обычное не полевое..... больше уже менять нечего..
резисторы регулировки менял, пробовал и на 50 ком, и два по 50 и 47 ком старый и 200 ком старый, и ще пару каких то..... сегодня заряжу тестер а то сел, надо померить конденсаторы и диоды проверить - это единственные детали 4 на плате, которые я еще не трогал, все попроверил блин(
redmoon, до боли знакома твоя ситуация.Двое суток без сна.После выпаивания всех деталей из платы и полной проверки их тестером был выявлен косяк - сопротивление имело другой номинал от написанного на корпусе.
Полностью согласен, много лет назад работал на станции юных техников, полная пачка резисторов с маркировкой 820R, как на пачке, так и на каждом сопротивлении имела 820 ком. А я их раздал ребятам вместо 1 ком для простейшего радиоприемника, представьте себе какое было у всех разочарование. Возможно не совсем в тему, но с тех пор не впаял ни одну не проверенную детальку.
хотел Вам уже писать, но сомтрел последнюю дату входа, и понял что были давно очень ))) да, есть некоторые детали в смд исполнение у меня: 2 резистора те что по 62 ком, резистор на 120 ком, резистор 150 ом в цепи ключа. все остальное в дипе и точно исправное... кстати с смд были проблемы -как то по лету делал 3 платы еще старого образца моя печатка, и был пофиксен мной баг после литра пива только, плата не хотела ну никак работать -все менял, ничего а оказывается резистор на 390 ом который тогда был у меня в смд и типоразмера 1206 почему то сгорал, после чего я плату переделал под себя в варианте вот как представлю ниже фото виде...
буду сегодня еще пытаться найти причину, но думаю уже само сабой микросхемы отпадают, столько не рабочих то быть наверное не может быть, надо искать остальное.
