Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Пт, 06.02.2015, 21:02 | Сообщение # 71
timur123
  Постов: 79  Offline
интересно, а китайцы еще не скопировали пират или скопировали? в схеме пирата компоненов кажется не больше чем в зарядке для телефона или энергосберегайке, а чуств хорошая.
Отредактировал timur123 - Пт, 06.02.2015, 21:10
Пт, 06.02.2015, 22:00 | Сообщение # 72
cccr, эм...так я поставил нормальный транзистор в звуке, звука теперь вообще нету, при включение только щелчек и все....больше никакой реакции нету, жду вот Диогена, он просил снять показания, надеюсь на помощь.......
Пт, 06.02.2015, 22:56 | Сообщение # 73
ТуземеЦ
  Постов: 89  Offline
Прибор не плохой, но гвозди уже надоело копать dry
Сб, 07.02.2015, 00:16 | Сообщение # 74
Boltyara
  Постов: 2441  Offline Друзья
redmoon, на 2 выв. ОУ не должно быть 12В. На фото видно, что С4 в делителе напряжения замкнут- КаЗюля. Рез на 47к естессно не при делах, а вот, что с его оппонентом ( на 62к), соединённым перемычкой сам разберёшься. Вообще много мусора на плате- наверняка ещё есть косяки.
Сб, 07.02.2015, 00:27 | Сообщение # 75
Forest
  Постов: 67  Offline
Всем доброй ночи) Данный прибор собирал неоднократно, и с большими катушками (50 см) и с маленькими (25см) . Для копа по войне или чермета - самое оно! Выражаю огромную благодарность разработчикам)
Больше всего копаю с прибором с большой катушкой 50 см - очень удобно и гвоздей с банками меньше. Но теперь возник вопрос уменьшения веса и удаления свинцовых аккумуляторов. Тяжелые они. Хочу запитать прибор от 4х литийионников типоразмера 18650. Они по 50 грамм, очень удобно и емкость приличная. В итоге выходит 16.8 вольт в полностью заряженном состоянии. Таймер вроде до 16.5 работает, но бывают и до 18. Операционник до 18 вольт. Вопрос в следующем - запитать непосредственно от лития или же поставить кренку на 12 вольт? Что скажете?
Сб, 07.02.2015, 00:39 | Сообщение # 76
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
DIOGEN, вот, выкладываю материалы как и обещал
Вторая нога ОУ закорочена на + питания. Надо соплю убрать на конденсаторе.
Или 62 кОма в делителе не запаяны на корпус.
Отредактировал DIOGEN - Сб, 07.02.2015, 00:41
Сб, 07.02.2015, 00:41 | Сообщение # 77
Boltyara
Forest, поставь три и не грей атмосферу КРЕНкой. Есть вариант- 8 дюраселов, дабы не тратится на 18650, наверняка Китай ( емкость заявленная 3,14здёж), да и не дёшево.
Сб, 07.02.2015, 09:43 | Сообщение # 78
действительно кз, взял лупу, посмотрел есть маленькая ...но сопля..... вот блин, микросхема могла вылетить от этого?
сейчас буду устранять.....
все остальные в норме напряжения?
можно что бы кто то выложил нормальные измерения с микросхемы на работающей плате? smile
Сб, 07.02.2015, 09:43 | Сообщение # 79
прозвонил мультиком относительно плюса, действительно коротит на 2 ногу...вот я... wacko
Сб, 07.02.2015, 09:56 | Сообщение # 80
все ок, распаял эту шнягу, все заработало как и должно быть, даже с кт 805, и неточными номиналами.
сегодлня буду упаковывать в корпус, всем кто помог от меня благодарность, и в репутацию большие плюсы , спасибо Вам, мужики! king
