Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 07.02.2015, 13:45 | Сообщение # 81
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Прошу вашей помощи. После подачи 9В слышен постоянный гул, но при поднесении металла к катушке (плоскогубцы где-то на растоянии 3см) призвук меняется, то есть прибор реагирует на металл. Что мне делать? Как забрать паразитный звук? Замеры кину через несколько часов.
P.S. Очень рад, что у меня появились хоть какие-то успехи (мой первый прибор Tracker FM-1D3 так и остался неналаженным).
Сб, 07.02.2015, 15:42 | Сообщение # 82
alex_admin, выложи фото платы с обоих сторон в хорошем качестве, ориентируйся на мой пост, что бы помогающий мог посмотреть как на плату, как будто она у него в руках, и с лупой не сидел, а если еще и замеры будут то вообще хорошо))
скорее всего регулятор имеет недостаточное сопротивление, или сопли есть на плате - как я заметил это самые распространенные проблемы с прибором бывают)
Сб, 07.02.2015, 17:17 | Сообщение # 83
alex_admin
  Постов: 21  Offline
И так, по советам redmoon выкладываю фото и замеры:
Замеры: относительно +9В:
1. 8,17В 8. 8,57В
2. 4,02В 9. 8,64В
3. 2,10В 10. 0В
4. 9,41В 11. 0В
5. 5,73В 12. 0В
6. 6,77В 13. 4,7В
7. 8,02В 14. 4,42В.
Относительно -9В:
1. 1,31В 8. 0,8В
2. 5,08В 9. 0,42В
3. 2,47В 10. 0В
4. 0В 11. 9,25В
5. 3,15В 12. 0В
6. 2,05В 13. 4,57В
7. 1,35В 14. 4,75В.
И, собственно, фото: , .
Сб, 07.02.2015, 18:01 | Сообщение # 84
  Постов: 2797  Offline Друзья
alex_admin, замеры сделаны при выпаянном С3 относительно минуса на ножках К157УД2
2-6,5 в
3-6,5 в
5-5,5 в
6-3,5 в
9-0,7 в
13-6,2 в
питание 12 вольт,плюс минус 0,5 вольт.Я у тебя не вижу на плате С3,промой плату,проверь на КЗ.Диоды Д1 и Д2 доложны быть впаяны в противофазе,проверь,у тебя не правильно.
Отредактировал cccr - Сб, 07.02.2015, 18:17
Сб, 07.02.2015, 18:50 | Сообщение # 85
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Цитата cccr ()
питание 12 вольт
У меня питание 9В (крона дюраселл). Попробую 12В.
Цитата cccr ()
не вижу на плате С3
Я его выпаял, чтоб сделать замеры.
То есть, это значит, что катод Д1 должен быть закорочен с анодом Д2? Так и есть (может, плохо видно).
Есть другое фото:
Отредактировал alex_admin - Сб, 07.02.2015, 18:51
Сб, 07.02.2015, 19:40 | Сообщение # 86
alex_admin, да,прошу прощения,сейчас увеличил до 400%,диоды у тебя правильно,смотри обвязку 157ой,что то напутал,не должно быть с напругой таких различий,ну плюс-минус 1 вольт.И крону пока забудь,настроишь от 12-тогда и тренируйся.
Отредактировал cccr - Сб, 07.02.2015, 19:43
Сб, 07.02.2015, 20:45 | Сообщение # 87
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Вас понял, сейчас разбираюсь. КЗ нету, не знаю, в чем дело angry
Сб, 07.02.2015, 21:20 | Сообщение # 88
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Поменяй ОУ на ту микру у котрой кодировка (4 цифры) начинается на 9, а не на 8.
Сб, 07.02.2015, 21:45 | Сообщение # 89
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Всмысле, я вас не понял.
Сб, 07.02.2015, 21:50 | Сообщение # 90
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
alex_admin,
Все резистори должни составлят 0,25 ват кроме р7 р8
