Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для конвейера (обнаружение металла в неметаллической массе)
Пт, 13.02.2015, 18:50 | Сообщение # 11
papik2100
  Постов: 269  Offline
Ну прежде всего надо спросить - ЧТО ЕХАЕТ ПО КОНВЕЙРУ ??? ( Руда ,дрова или Человеки ???)
Пт, 13.02.2015, 19:21 | Сообщение # 12
samor7679
  Постов: 182  Offline Друзья
papik2100, можно, но сталь с марганцем подразумевает прочную породу, а так, может и сено
Отредактировал samor7679 - Пт, 13.02.2015, 19:37
Пт, 13.02.2015, 19:23 | Сообщение # 13
papik2100
  Постов: 269  Offline
Ну ежели автору не надобно - нафига оно НАМ ????
Вс, 01.03.2015, 11:04 | Сообщение # 14
nekin5290
  Постов: 13  Offline
Прошу прощения за то что исчез с форума,просто работаю вахтовым методом.
Данный металлодетектор нужен для предотвращения попадания металлических предметов в конусную дробилку (КМД-1750).
На данный момент изготовил два устройства первое на базе "PIRAT", второе по принципу передача - прием с раздельными катушками.
При установке необходимой чувствительности Т.Е. необходимого расстояния от катушки до ленты конвейера (примерно 30 см) в обоих случаях устройства работают не стабильно - через минут 15-20 после включения оба детектора срабатывают самопроизвольно .
Пробовал менять частоту генератора,использовал различные катушки,вообщем нужного эффекта не добился. Почему то необходимо постоянно подстраивать чувствительность,к тому же, при чувствительности ближе к максимальной детекторы реагируют на работу сварочного аппарата.
Вс, 01.03.2015, 11:13 | Сообщение # 15
Boltyara
  Постов: 2437  Offline Друзья
Плывёт порог...
Импульсные помехи, да и любая "индустриализация" - первый враг детекторов. Да, один детектор может мешать работе второго.
Вс, 01.03.2015, 11:17 | Сообщение # 16
Fazotron
  Постов: 692  Offline Друзья
nekin5290, стабильность работы металлоискателя зависит от стабильности блока питания и термостабильности конденсаторов , в первую очередь,в генераторе.Эти выводы сделаны мной при изготовлении металлоискателя Пират.Чувствительность металлоискателя зависит от размера металла и расстояния до датчика.При работе сварочного аппарата от горения сварочного электрода идет сильное излучение всевозможных волн.Поэтому и реакция металлоискателя на сварку.Как -то так.
Вс, 01.03.2015, 14:46 | Сообщение # 17
nekin5290
  Постов: 13  Offline
Насчет излучения от сварочной дуги все понятно,эту проблему можно решить если смонтировать поисковую катушку на другом конце конвейера ,подальше от сварки.
Для питания были опробованы несколько источников как самодельных трансформаторных со стабилизацией ,так и промышленных импульсных ( от ноутбука -18 вольт ,от ресивера - 5в,12в,22в. и от зарядки сотового телефона 7 вольт),импульсники работают лучше.
А вот с конденсаторами проблема,признаюсь, я не могу разобраться как выбрать конденсаторы по минимальному КТЕ.
Вс, 01.03.2015, 15:01 | Сообщение # 18
megos
  Постов: 3519  Offline Друзья
зелёные или коричнивые "подушечки" подойдут, их из энергосберегающх ламп или телевизоров выдернуть можно.
Вс, 01.03.2015, 15:21 | Сообщение # 19
nekin5290
  Постов: 13  Offline
megos ,спасибо за помощь,возможно действительно все дело в конденсаторе ,я впаял один кондер синего цвета .Может быть поэтому все "плывет" ?
Вот фото:
http://www.controllerx.ru/metellodetektor/DSC00052.jpg
Вс, 01.03.2015, 15:57 | Сообщение # 20
megos
nekin5290, он тоже плёночный, стабильность должна быть. Есть простой способ проверить, при включённом приборе прогреть паяльником сам корпус конденсатора, если термостабильность нормальная то частота не уплывёт, если плохая- соответственно настройка собьётся.
Добавлено (01.03.2015, 15:57)
nekin5290, а какое расстояние от катушки до конвеерной ленты?
