Расстояние от катушки до ленты должно быть примерно 30 см.Я пробовал уменьшать это расстояние до 20 см ,кстати ,тем самым можно несколько убавить чувствительность,при этом устройство не так сильно реагирует на сварку,но все дело в том,что по конвейеру идет камень (гранит),который часто бывает достаточно крупного размера.Дважды всю конструкцию просто отламывало. http://www.controllerx.ru/metellodetektor/DSC00045.jpg
Добавлено (01.03.2015, 16:35) --------------------------------------------- Конденсаторы на термостабильность я обязательно проверю,но меня сейчас интересует другой вопрос ,можно ли использовать генератор на другой элементной базе в схеме "устройство для обнаружения движущихся металлических предметов"по схеме http://www.controllerx.ru/publ/novye_stati/metallodetektor/2-1-0-109 Полевиков кп103м пока не нашел,поэтому думаю попытаться заменить генератор.
Как то краем уха слышал от механизаторов, что на кукурузоуборочном комбайне стояла блокировка от попадания металлических предметов в чрево машины. Может в эту сторону попробовать глянуть?
megos.Чувствительности "Pirata" действительно хватает ,думаю есть смысл попробовать установить катушку сбоку,дня через два обязательно испытаю.Кстати я пробовал ставить катушку непосредственно под лентой ,но беда в том что стык ленты не клееный,а соединен металлическими скобами ,соответственно они то и находятся в непосредственной близости от катушки,а по сему при прохождении стыка происходит срабатывание. Корнет,Сейчас покопаюсь в сети на счет кукурузоуборочного комбайна ,может что нибудь нарою.
ну а от этого куда деться?Любой МД тебе будет давать эти ложные срабатывания,пока не уберёшь эти скобы Комбайн ЕВА,производится в Германии.
cccr,ты прав,но к сожалению клеить ленту механики не хотят,мотивируя это тем ,что склейка занимает очень много времени(сутки),а стыковка с помощью скоб занимает не более пол часа,к тому же лента повреждается камнем и на эти места накладываются латки с помощью все тех же скоб.
cccr,я тоже видел сшитые сыромятными ремнями ленты,но это было на элеваторе,а в горной промышленности навряд ли я смогу кого то убалтать хотя бы попробовать это сделать .
В основном маются операторы установок. Что интересно, в позапрошлом году меняли цельный конвейер на немецкой установке, в прошлом году пришел с Германии уже стычной с металлическим замком.
