Страница 4 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для конвейера (обнаружение металла в неметаллической массе)
Вс, 01.03.2015, 22:17 | Сообщение # 31
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
nekin5290, а как подача камня на ленту происходит? если это выход бункера или пересыпка с другого конвейера, то можно пропустить весь поток через кольцо....
потому как, если скобы на ленте то сработки будут...придется чуйку загрубить... и само собой метал будет попадать в дробилку.... и хорошо бы сделать сепарацию магнитную...думаю рассказывать как не требуется....
p.s. пират не самый лучший выбор, лучше клон....клон лучше пирата работает с большими катушками(датчиками)
Отредактировал safin395 - Вс, 01.03.2015, 22:19
Пн, 02.03.2015, 00:10 | Сообщение # 32
Rostja
  Постов: 81  Offline
Работал на каменоломном карьере! Завод китайський. После первой дробилки стоял електромагнит с откидным транспортиром. А уже после второй дробилки стоял металдетектор. На транспортире был увеличен пролет,и вокруг ленти была рамка стеклотекстолитовый короб(катушка). Видел плату мд,одни транзюки.
Пн, 02.03.2015, 05:46 | Сообщение # 33
nekin5290
  Постов: 13  Offline
safin395,подача камня осуществляется пересыпкой с другого конвейера по металлическому желобу,установка в это место датчика невозможна.Кстати на предыдущем конвейере установлен железоотделитель (электромагнит мощностью 19 квт),который выхватывает из массы все железки которые магнитятся.
Добавлено (02.03.2015, 05:46)
Единственная схема предназначенная непосредственно для конвейера ,которую удалось найти, http://www.controllerx.ru/metellodetektor/metall.jpg \
но я не могу пока найти транзисторы КП103М и провод для катушки - литцендрат ПЭЛ 35Х0,05.
Интересно, как эту проблему обойти?
Отредактировал nekin5290 - Пн, 02.03.2015, 08:24
Пн, 02.03.2015, 07:16 | Сообщение # 34
  Постов: 2694  Offline Друзья
nekin5290, ну по собственному опыту,делал биёнщики,там тоже требуется лицендрат,сделал две катушки и как ты себе представляешь,диаметр датчика 250 мм,витков 50,и проблема-где его взять?Попробовал простым проводом,намотал,при тестировании особой разницы не заметил,так что проверенно,пробуй.КП103 выдирал из из магнитолы переносной,вроде Ригонда,у вас что мастерской нет поблизости?Блин,вчера лазил по форуму,находил инфу про его аналоги...Может ребята подойдут,подскажут.
Пн, 02.03.2015, 07:55 | Сообщение # 35
nekin5290
  Постов: 13  Offline
Транзисторы нашел, завтра привезут ,а какое сечение провода вместо ПЭЛ 35Х0,05 можно попробовать ?
Пн, 02.03.2015, 07:56 | Сообщение # 36
Электродыч
Пн, 02.03.2015, 07:58 | Сообщение # 37
nekin5290
  Постов: 13  Offline
Пока начал собирать на макетке.
Чт, 05.03.2015, 07:06 | Сообщение # 38
nekin5290
  Постов: 13  Offline
Нужен ли корректирующий конденсатор для 1уд709 (553уд1а)? в схеме его почему то
нет...
Отредактировал nekin5290 - Чт, 05.03.2015, 07:07
Чт, 05.03.2015, 07:46 | Сообщение # 39
Boltyara
  Постов: 2437  Offline Друзья
nekin5290, автор посчитал не нужным (как и в Пирате). Хотите- попробуйте, навесным монтажом не переделывая печатки. Нужна типовая схема подключения из даташита.
Чт, 05.03.2015, 13:54 | Сообщение # 40
nekin5290
  Постов: 13  Offline
Собираю на монтажной плате,схема пока не работает,вместо реле включил светодиод с токоограничивающим сопротивлением.
Светодиод не тухнет как с генератором так и без него.
Микросхему к5553уд1а менял.На выходе 10 напряжение напряжение +4,8 вольт не меняется. Типовая схема включения К553уд1а:
Отредактировал nekin5290 - Пт, 06.03.2015, 07:38
