Страница 11 из 31«129101112133031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 07.03.2015, 10:31 | Сообщение # 101
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
MIF, Имеет значение в каком положении находится конденсатор приемного контура(лежит он или стоит) также в месте пересечения катушек желательно сделать зазор между ними побольше....
Сб, 07.03.2015, 12:24 | Сообщение # 102
  Постов: 2372  Offline Друзья
MIF, главное акуратность и терпение, возможно рядом много аппаратуры которая создает такой шум.
Сб, 07.03.2015, 13:46 | Сообщение # 103
MIF
  Постов: 170  Offline
апаратури как раз по минимуму, заливаю катушку за городом, предполагаю что может провода от платы до катушки дают розбаланс, они длинноваты примерер 15 см.
катушки уже полностью залиты оставил только петлю для доводки баланса
Сб, 07.03.2015, 14:24 | Сообщение # 104
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
MIF, как понять длинноваты? Какие 15см.? Прибор настраивается с кабелем. Отключить кабель от платы, замкнуть на плате вход Rx, посмотреть балланс. Затем подпаять на плату кабель (какой положено, без катух) и замкнуть на кабеле Rx - таким способом будет видно сколько кабель добавляет разбалланс.
Сб, 07.03.2015, 14:29 | Сообщение # 105
MIF
  Постов: 170  Offline
извиняюсь, не правильно выразился, от платы к разему 15 см.
Сб, 07.03.2015, 14:36 | Сообщение # 106
Boltyara
Перед настройкой привести всё в порядок. Провода укоротить! Какого хрена они там болтаются. Использовать экранированные.
Добавлено (07.03.2015, 14:36)
Разьём кабеля заземлить!
Сб, 07.03.2015, 15:27 | Сообщение # 107
MIF
  Постов: 170  Offline
спасибо, так и сделаю. Затолкаю плату и экран в корпус, тогда продолжу сводить датчик.
Сб, 07.03.2015, 16:50 | Сообщение # 108
Boltyara
MIF, какой экран ты засовываешь? smile Оформи всё как будто на коп собрался и своди. С правильной (безглючной) платой и кабелем при закороченном входе мах. разбалланс не более 2мВ.
Сб, 07.03.2015, 17:51 | Сообщение # 109
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
MIF, На каком барьере и каком усилении ложняки прут?
Концы катушек местами перекинь.
Отредактировал evgen87 - Сб, 07.03.2015, 17:52
Сб, 07.03.2015, 20:02 | Сообщение # 110
MIF
  Постов: 170  Offline
ложняки пропадают на усилении 3, барер 8-9
