Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 07.03.2015, 21:34 | Сообщение # 111
radist_m
  Постов: 361  Offline
Дайте совет по схематике. Нет дроселя на ацп и мк, можно обойтись перемычками?
Сб, 07.03.2015, 22:34 | Сообщение # 112
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Цитата
на усилении 3, барер 8-9
нормально,
radist_m, да.
Вс, 08.03.2015, 10:40 | Сообщение # 113
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
radist_m, погугли вопрос типа "резистор в место дросселя". Паразитная индуктивность проволочных резов может быть полезной. А вообще лучше поставить то, что нужно, дабы не задумываться , что "чего то не так".
Пн, 09.03.2015, 17:15 | Сообщение # 114
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Можно самому изготовить дроссель на маленьком ферритовом колечке! biggrin
Отредактировал новичок777 - Пн, 09.03.2015, 19:54
Пн, 09.03.2015, 19:26 | Сообщение # 115
LM215
  Постов: 4  Offline
Собрал прибор, заработал сразу. Намотал ТХ, подключил и стал греться резистор R3, греется довольно сильно. Подскажите что может быть не так?
Пн, 09.03.2015, 19:43 | Сообщение # 116
новичок777
LM215, А Вы правильно подключили Тх? Не перепутали последовательный контур с паралельным?
Пн, 09.03.2015, 19:58 | Сообщение # 117
LM215
  Постов: 4  Offline
Правильно, последовательно с С6, стабилизатор напряжения у меня LD1117S50 тоже греется как паровоз sad
Вт, 10.03.2015, 00:58 | Сообщение # 118
  Постов: 2368  Offline Друзья
LM215, Если Диоды живие то меняй сборку 7105. 1117 сильно грется недолжен максимум до 40-50гр. и это от 12В аккумулятора при токе ТХ в 100мА
Вт, 10.03.2015, 05:10 | Сообщение # 119
LM215
  Постов: 4  Offline
djsanya123, у правильно работающего прибора греется R3? Сборку менял, диоды D3,D4 тоже менял... ток квазар показывает 80 мА.
Вт, 10.03.2015, 05:16 | Сообщение # 120
Lis
  Постов: 90  Offline
LM215, по схеме R3 двухватный, вы поди 0,25 прилепили? biggrin
