Страница 14 из 31«1212131415163031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 11.03.2015, 22:42 | Сообщение # 131
radist_m
  Постов: 362  Offline
Каковы симптомы сгоревшего порта?
Ср, 11.03.2015, 22:56 | Сообщение # 132
VIKSYLKO
  Постов: 5  Offline
Помогите у меня Квазар АРМ заказал катушку ДД30х32 виставил частоту получилось 8241Hz 54mA монету 50 коп видит на растоянии 15см по воздуху Медная трубка диаметром 8мми длиной 5см -20-22см почему такая слабая чувствительность
Чт, 12.03.2015, 00:35 | Сообщение # 133
  Постов: 2372  Offline Друзья
radist_m, порт сам по себе не сдохнет даже если его накоротко замкнуть на землю или +питания. Для того что бы сдох надо пожестче условия например 220В на него подать biggrin тебе Slavochny, написал верное замечание.У меня на авр такое не выскакивало вроде было на АРМ или может путаю так там писалось EROR PORT A0 или че то такое точно не вспомню. Факт в том что писалось где искать косяк на какой ноге.
Добавлено (12.03.2015, 00:35)
VIKSYLKO, немного не туда попали с вопросом, во первых ток маловат, во вторых надо поколдовать с приемной частью, можно и при таком токе вытянуть сантиметров30
Отредактировал djsanya123 - Чт, 12.03.2015, 00:39
Чт, 12.03.2015, 07:08 | Сообщение # 134
radist_m
  Постов: 362  Offline
djsanya123, на порту а0 нашел проблему и устранил, но после этого выбило новую ошибку на порту b0, а это 9 ножка и она сидит на земле. Дорожка от 9 ноги короткая(так что проверил ее полностью) и идет на ацп. Подумал сначало на ацп и выпоял его, но земля так и осталась на 9 ноге.
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 135
radist_m
  Постов: 362  Offline
фото со снятым ацп
Чт, 12.03.2015, 07:38 | Сообщение # 136
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
radist_m, так наденьте часовой глаз и при хорошем освещении просмотрите распайку контроллера-чудес то не бывает smile .
VIKSYLKO, тема по ARM здесь http://radioskot.ru/forum/14-4124-20
Чт, 12.03.2015, 07:50 | Сообщение # 137
radist_m
  Постов: 362  Offline
Электродыч, значит мертвый порт исключается?
Добавлено (12.03.2015, 07:50)
Вот плат, по которой делал прибор. По плате с 9 ногой и близко нет земли.
Чт, 12.03.2015, 07:51 | Сообщение # 138
radist_m
  Постов: 362  Offline
Вот плата
Чт, 12.03.2015, 07:51 | Сообщение # 139
Электродыч
radist_m, ничего исключать нельзя-но мой совет-поискать микросоплю или непротрав/мусор попавший под контроллер или между его лап(под мусором имею ввиду мелкие частички припоя,обрезки лапок элементов и прочую микромелочевку).
Чт, 12.03.2015, 08:01 | Сообщение # 140
radist_m
  Постов: 362  Offline
Электродыч, с Вами спорить не буду. но по фото, выложенное мной, видно, что плата чистая. Буду выпаивать полностью мк и проверять оттдельно. Очень переживаю за мк, т.к. в случае порчи порта придется менять мк, а в финансовом плане я очень ограничен да и мк стал в 2.5 раза дороже.
