Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 15.03.2015, 03:37 | Сообщение # 161
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Цитата Jojik745 ()
сколько с него можно максимально выжать с катушкой 25см?
У меня, с датчиком 23 см и платой от ДА, на усилении 3 и пороге 10 пятачек начинает замечать на 35 см, уверенное распознование VDI где-то с 27 см. (По воздуху)
Отредактировал Slavochny - Вс, 15.03.2015, 04:13
Вс, 15.03.2015, 13:14 | Сообщение # 162
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
наверное на грунте ни разу прибор не был.
Вс, 15.03.2015, 14:08 | Сообщение # 163
Slavochny
evgen87, Этот небыл, зима однако...
Добавлено (15.03.2015, 14:08)
Ток в ТХ 55 мА. замерянный а не по прибору. Влом было сопротивление подбирать. Думаю, если ток до 80 поднять, то чуйка по воздуху еще возрастет, но в грунте прирост будет не заметен.
Вс, 15.03.2015, 14:44 | Сообщение # 164
evgen87
Цитата
Ток в ТХ 55 мА
ток потребляемый и ток отображаемый прибором это разные вещи.
Со всеми экспериментами я выявил что диаметр датчика примерно равен глубине обнаружения 5 копссср smile в грунте,все что больше будут галюны.
Вс, 15.03.2015, 15:49 | Сообщение # 165
Slavochny
Я вроде по-русски написал, что замерянный а не по прибору.
Цитата evgen87 ()
Со всеми экспериментами я выявил что диаметр датчика примерно равен глубине обнаружения 5 копссср в грунте
Экспериментов-то много было? smile
Я делал катушку ДД 15 см. Так с ней пятак так же спокойно в грунте на 25 см брал.
А вот если сделать датчик 50 см в диаметре, то он ни за что тот же пятак на пол метра в земле не увидит.
Факторв влияющих на дальность обнаружения пару десятков, и диаметр датчика отнюдь не главный из них.
Вс, 15.03.2015, 16:19 | Сообщение # 166
evgen87
ток тх потребляемый и отображаемый это разные вещи ,не потому что прибор неверно показывает,а потому что ток наведёный тх считается какими-то формулами,зависит от индукции,чего то ещё....вобщем не стоит ориентироваться по потребляемому току.
а если на высокой частоте?
Цитата
факторв влияющих на дальность обнаружения пару десятков
если не больше.
достаточно wacko
Отредактировал evgen87 - Вс, 15.03.2015, 16:23
Вс, 15.03.2015, 23:08 | Сообщение # 167
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
ясно всем спасибо
Вс, 15.03.2015, 23:40 | Сообщение # 168
MIF
  Постов: 170  Offline
у всех уходит баланс после покрытия датчика графитом??? залил датчик свел баланс до 600мв (для меня как бы нормально) покрыл низ датчика графитом баланс улетел до 1100мв я аж офигел cry :'( cry
Отсоединил провод экрана - баланс опустился до 900мв, что делать?? help
Смывать графит, или еще что...
Отредактировал MIF - Вс, 15.03.2015, 23:40
Пн, 16.03.2015, 00:02 | Сообщение # 169
evgen87
MIF, Для этого и оставляют петлю с холодного конца тх,попробуй перекинь концы катушек.
Отредактировал evgen87 - Пн, 16.03.2015, 00:03
Пн, 16.03.2015, 02:02 | Сообщение # 170
Slavochny
А на высокой частоте грунт не даст. dont По воздуху в лабораторных условиях можно получить все что угодно, на грунте совсем другое кино... smile
