Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 16.03.2015, 19:33 | Сообщение # 171
  Постов: 2382  Offline Друзья
MIF, есть хороший способ регулировки баланса датчика, без металолома. Возьми после разьема удлини провода которые к плате идут и увидиш куда поплывет вниз или вверх.
Пн, 16.03.2015, 21:38 | Сообщение # 172
MIF
  Постов: 170  Offline
djsanya123, та я уже как бы разобрался, убрал луженную проволоку с дна датчика и все вернулось на место. Получилось экран дна датчика соединился с экраном корпуса через борта, проверил сопротивление экрана датчика через екран кабеля - от 0,8КОм до 10КОм.
Думал дело в графите, но оказалось он не при чем.
Добавлено (16.03.2015, 21:38)
металолома в датчик не пихал, калибровка по фериту значение 45 нормальное? а то уже запутался wacko
Пн, 16.03.2015, 21:52 | Сообщение # 173
evgen87
  Постов: 1191  Offline Друзья
Так и должно-быть,катушки не звоняться на экран на мегаомы?
Сколько сводиться датчик?
Пн, 16.03.2015, 23:03 | Сообщение # 174
MIF
  Постов: 170  Offline
evgen87, на мегаомы не пробовал, сводится до 600мв
Вт, 17.03.2015, 09:07 | Сообщение # 175
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
MIF, калибровка по фериту значение 45 нормальное? Нет, не нормально! Нормально будет, если Вы перекинете начало -конец одной из обмоток. Тогда феррит станет у Вас минус 135.
Отредактировал новичок777 - Вт, 17.03.2015, 09:08
Вт, 17.03.2015, 13:16 | Сообщение # 176
grayfox
  Постов: 55  Offline
Здравствуйте, подскажите про заливку датчика) Ни разу не работал с эпоксидкой. Появились некоторые вопросы. Во-первых, как правильно промазывать витки при намотке катушек (после какого кол-ва мотков промазывать?). Во-вторых, я не совсем понимаю, что значит сначала залить RX, затем через 2-3 дня TX, потом уже середину. Они же все в одной плоскости лежат? Эпоксидка разве не распределится равномерно по всей площади корпуса? Есть у кого-нибудь видео процесса заливки, чтобы уж наверняка знать.
Отредактировал grayfox - Вт, 17.03.2015, 13:17
Вт, 17.03.2015, 13:37 | Сообщение # 177
новичок777
Тх надо делать выше, чем Rx, но что-бы ее плоскость оставалась паралельной Rx.Обычно вырезают лезвием кусочки пенопласта и приклеивают их герметиком на расстоянии 1,5 -2 см друг от друга.Их приклеивают в секторе для Тх. На них Вы положите Тх и она станет выше на 8-10 мм, чем Rx.Поэтому при заливке Rx Вы не зальете всю Tx.Просто пролейте на кривую часть Тх ,что-бы она приклеилась, а прямую часть не заливайте ,и все дела!
Вт, 17.03.2015, 13:50 | Сообщение # 178
grayfox
  Постов: 55  Offline
Я читал, что все они в одной плоскости, а TX просто подгибают. И на корпусах даже делают канавку для такого прогиба. А вашим способом, все равно не ясно, как тогда оставить зону пересечения не залитой? Получается RX заливается полностью, а баланс сводится только c помощью TX?
Вт, 17.03.2015, 14:09 | Сообщение # 179
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
grayfox, у нас есть тема "датчики для металлоискателей", там сегодня обсуждался твой вопрос.
Вт, 17.03.2015, 14:21 | Сообщение # 180
новичок777
grayfox, Да, Rx заливается полностью, а баланс сводиться только с помощью Тх! Помешать смоле залить нужный нам участок можно с помощью пластилина!
Отредактировал новичок777 - Вт, 17.03.2015, 14:29
