Страница 2 из 31«12343031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 18.02.2015, 18:41 | Сообщение # 11
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
А почему бы Вам просто не поставить 7805 ?
Ср, 18.02.2015, 18:41 | Сообщение # 12
Tamerlan
  Постов: 129  Offline
а я за них и подумал . можно ставить?
питание 2 аккума по 3,7 в
Думал вместо l4940v5 поставить 7805, а вместо lm2931 78l05
Отредактировал Tamerlan - Вт, 17.02.2015, 20:31
Ср, 18.02.2015, 18:41 | Сообщение # 13
новичок777
Если применять 7805 то аккумулятор должен быть 9-12 вольт! Лучше всего это кислотный на 12 вольт и 1,3 Ампера
Отредактировал новичок777 - Вт, 17.02.2015, 21:24
Ср, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 14
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
7805 конечно неплохой стабилизатор,но лучше всё-таки поискать чтото из серии 1117,на старых матплатах есть.
Ср, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 15
Jojik745
  Постов: 454  Offline Друзья
собрал на печатке от десалекса включаю горит подсветка и все. реакция на кнопки есть при нажатии пищит в чем может быть проблема?
Ср, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 16
  Постов: 3067  Offline Друзья
Jojik745, первое что приходит на ум----регулировка контраста smile
Ср, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 17
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Jojik745, Где то на форуме я выкладывал фото как я подключал. Только дисплей без подсветки.
DEXXTER933659, Правильно говорит посмотри минусовой провод правильно подпаян. У меня было такое когда не подпаял провод.
Ср, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 18
Jojik745
DEXXTER933659, не подскажите какой резистор отвечает за контрастность?по проводам все правильно подсоединино.напряжение везде есть.я думал может шлейф проверил все норм.вдд(+) vss(-)
Ср, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 19
Jojik745, конечно подскажу...
Ср, 18.02.2015, 18:43 | Сообщение # 20
Jojik745
DEXXTER933659, rw обязательно на минус кидать?
