Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 25.03.2015, 20:58 | Сообщение # 191
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Намоточные данные как для обычного кольца,провод непонятно по фото как устроен,надо для рх каждый провод в своём экране,тх не важно. для тх 0.45 в самый раз,для рх желательно 0.2(0.18 подойдёт)
Ср, 25.03.2015, 22:20 | Сообщение # 192
MIF
  Постов: 170  Offline
новичок777, та я понимаю что вопрос сложный, просто надеялся на то что может кто то уже делал кольцо в таком корпусе для Квазара и имеет готовые параметры для датчика. ТХ уже намотал 45 витков и пропитал эпоксидкой, вот для RX не знаю сколько мотать стандартных 200 витков или нужно больше?
Добавлено (25.03.2015, 22:20)
evgen87, кабель купил 2 жилы каждая в своем экране, затолкал в термоусадку два таких кабеля, подключил к разему баланс показивает- 14мв.
Чт, 26.03.2015, 02:08 | Сообщение # 193
  Постов: 2385  Offline Друзья
MIF, на такую катушку ТХ мотать лучше проводом 0,5-0,55 и витков 50-55, будет большн напряженость поля, соответственно и КПД по поводу РХ там разницы большой нет будет там 200 или 300вит. Катушка СХ проводом таким же как ТХ поверх РХ, цеплять к холодному концу кабеля ТХ.
Чт, 26.03.2015, 11:55 | Сообщение # 194
MIF
  Постов: 170  Offline
djsanya123,провода больше 0,45 нету и уже намотал 45 витков на ТХ, доматать до 50 витков или так и оставить?
Добавлено (26.03.2015, 11:55)
холодный конец ТХ я так понимаю тот что без конденсатора, правильно?
Чт, 26.03.2015, 12:33 | Сообщение # 195
evgen87
доматывать ненадо,более толстым проводом надо больше витков.
холодный конец это тот что на землю(без конденсатора)
Чт, 26.03.2015, 12:47 | Сообщение # 196
MIF
  Постов: 170  Offline
evgen87, понял, спасибо. Буду дерзать)
Чт, 26.03.2015, 20:17 | Сообщение # 197
Фобос
  Постов: 79  Offline
Наконец дошло дело до сведения катушек и на моём Квазаре и вот тут "выплыли" интересные моменты на которые мне как-то не удалось найти ответа. Датчик DD 27см, ТХ-45витков 0.43мм, RX-232витка 0.2мм, резонанс ТХ-8460 Гц, RX-6720 Гц, ток ТХ-69мА, прошивка 1.4.4, калибровка по ферриту 139-140 (во всех вариантах баланса пункт 4 и см.фото).
1.При сведении у меня получается на экране несколько вариантов (см.фото) какого надо придерживаться?
2.Что это за параметр "d" в нижней строке при сведении баланса? Какая должна быть оптимальная его величина?
3. При сведении проверял чувствительность на всех трёх вариантах (см.фото), чувствительность практически одинаковая и близка к заявленной на данный прибор (по воздуху): 5коп СССР- 27-30см чёткий дискрим при 25-27см 11 сектор на экране, медь (как монета) диаметр 2.5см (без отверстия) 25-27см дискрим при 24см 16 сектор на экране, кубик алюминиевый 1.5х1.5х1.5см 27-29см дискрим при 25см 15-16 сектор, алюминиевая пробка 30-33см, черный металл кусок 2х2х0.3см 23см дискрим 1-3 сектор.
4. Пробовал сводить и до 170мВ и 1800мВ все характеристики практически без изменений как в предыдущем пункте, это почему?.
Чт, 26.03.2015, 20:25 | Сообщение # 198
evgen87
RX 232много,(лучше200)сводить так чтобы обе шкалы были в одну сторону,оставить петлю.
После нанесения графита баланс уплывёт.
Отредактировал evgen87 - Чт, 26.03.2015, 20:26
Чт, 26.03.2015, 20:33 | Сообщение # 199
Фобос
  Постов: 79  Offline
корпус катушки уже покрыт графитом, а вот нанесение нижнего слоя уводит баланс где-то на 60-70мВ, так все характеристики по чувствительности хорошие почему это????
Пт, 27.03.2015, 00:10 | Сообщение # 200
evgen87
Квазар работоспособен до~1200мв,Но если фаза меняется(шкалы в приборе меняют положение через 0)то уходит настройка феррита.
