Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 28.03.2015, 23:14 | Сообщение # 211
Фобос
  Постов: 79  Offline
я вот здесь аналогичный вопрос задавал, сказали что это не смертельно и может немного влиять только на дискриминацию
Вс, 29.03.2015, 08:00 | Сообщение # 212
Электродыч
  Постов: 9365  Offline Модератор
Фобос, в следующий раз за такие ссылки пойдете обсуждать прибор на тот форум навечно так как на этом получите бан smile .
Вс, 29.03.2015, 10:00 | Сообщение # 213
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
smile
Отредактировал новичок777 - Пн, 30.03.2015, 07:37
Пн, 30.03.2015, 12:00 | Сообщение # 214
scrood
  Постов: 7  Offline
Уважаемые гуру, подскажите по подключению и настройке датчика. что то я не нашел конкретный ответ на форуме.
В схеме на выходе TX стоит конденсатор 0.33 мкф и в датчике TX тоже последовательно стоит конденсатор 0.3 мкф, как правильно подключать и настраивать? оставлять оба конденсатора?
Также при настройке катушки RX настраивать с конденсатором который стоит на выходе TX или без него?
Отредактировал scrood - Пн, 30.03.2015, 12:00
Пн, 30.03.2015, 13:27 | Сообщение # 215
scrood
  Постов: 7  Offline
Спасибо. А конденсатор на входе RX оставлять? То есть в тракте TX будет два конденсатора, один параллельно катушки, а второй последовательно с этим контуром?
Пн, 30.03.2015, 14:08 | Сообщение # 216
новичок777
Да ,оставлять ! Нo, обращаю Ваше внимание на то ,что при измерении резонансной частоты приемного контура Вы его включаете вместо передающего, который временно отпаивиете!
Добавлено (30.03.2015, 14:08)
Сообщение для тех ,кто утверждает, что положение векторов не имеет решающего значения для работы Квазара.У меня на кольцевом датчитке при фазе 45 градусов амплитуда 140 мв. А если я нагреваю его ,то у меня фаза растет ,а амплитуда падает! То есть, на солнцепеке у меня амплитуда будет уменьшатся ,а не увеличиваться!Датчик, у которого оба вектора вправо, выдержит гораздо большие температурные нагрузки! biggrin
Отредактировал новичок777 - Пн, 30.03.2015, 14:11
Пн, 30.03.2015, 19:17 | Сообщение # 217
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый день всем радиолюбителям подскажите пожалуйста почему падает чуйка при смени прошивки на 1.3.8 30см на 5 коп а на 1.4.4 25 см разбаланс 130мв
Пн, 30.03.2015, 21:59 | Сообщение # 218
новичок777
В atmega32 имеются цифровые фильтры.Наверное ,при прошивке 1.3.8 они более избирательны ,отсекают помехи ,улутшая отношение сигнал/шум.
Ср, 01.04.2015, 14:08 | Сообщение # 219
svk-n
  Постов: 19  Offline
Здравствуйте. Нужна помощь, собрал квазар avr DesAlex_lay6Final, запускается но напряжение батареи отображалось не верно решилось подбором резистора r29. Динамик постоянно трещит, куда смотреть, что заменить? И ещё подскажите не работает клавиатура и на дисплеи отображается напряжение 11,6v, а затем 7.00.
Ср, 01.04.2015, 14:11 | Сообщение # 220
evgen87
  Постов: 1193  Offline Друзья
Трещит трэшхолд,отключается в меню аудио.7.00-баланс грунта.
Кнопки не работают-или не так запаяны или одна залипла.
