Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 01.04.2015, 22:10 | Сообщение # 241
  Постов: 2385  Offline Друзья
swain, зависит от датчика, а так в среднем 25-30см на 5 коп ссср
Чт, 02.04.2015, 00:21 | Сообщение # 242
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
это по воздуху или в грунте?
Чт, 02.04.2015, 01:23 | Сообщение # 243
MIF
  Постов: 170  Offline
aieksei126621, поднимал с 25см пятак и деньгу в земле, разница зависит от грунта, у меня песок и разници по воздуху и в земле почти нету.
Чт, 02.04.2015, 23:55 | Сообщение # 244
swain, у МД главное селективность а не глубина обнаружения, к примеру ловит катушка монетку на пол метра, а распознать точно то монета или пробка не получается, прийдется котлован в колено рыть biggrin
Пт, 03.04.2015, 05:47 | Сообщение # 245
svk-n
  Постов: 19  Offline
Подскажите, я правильно делаю наматываю катушки RX 0,18 230 витков и TX 45 витков 0.45 диаметр 19 см, подключаю катушку RX к TX на плате один к массе второй через отдельный кондёр 0,1мкф, исключая кондёр С6, на резистор 10 ом и отматываю провод с катушки частота поднимается, а вот ток 4ма, осталось 87 витков.
Отредактировал svk-n - Пт, 03.04.2015, 06:31
Пт, 03.04.2015, 06:26 | Сообщение # 246
новичок777
  Постов: 463  Offline Друзья
svk-n, Измеряя резонансную частоту приемного контура Вы должны его подключить вместо передающего.При этом конденсатор приемного контура включить последовательно с катушкой,что-бы получился последовательный резонанс.Не нужен никакой дополнительный конденсатор! Перемкните перемычкой конденсатор 0,47мкФ передающего контура и все! Ток у Вас и у всех получаетcя от 5 до 10 мА.Не надо отматывать витки! Наоборот, если хотите ,что-бы у Вас оба вектора смотрели вправо, домотайте еще 20 витков, что-бы получилось 250 витков.После измерения и если надо подгонки частоты приемного контура(подбором конденсатора) не забудьте убрать перемычку и запаять все по схеме.
Отредактировал новичок777 - Пт, 03.04.2015, 06:39
Пт, 03.04.2015, 07:13 | Сообщение # 247
swain
  Постов: 164  Offline
А RX катушку экранировать надо???
Пт, 03.04.2015, 08:09 | Сообщение # 248
svk-n
  Постов: 19  Offline
новичок777. Спасибо, буду пробовать.
Пт, 03.04.2015, 08:56 | Сообщение # 249
swain
  Постов: 164  Offline
вопрос стабилитрон L4940V5 заменить на L4940V85 можно???
Добавлено (03.04.2015, 08:56)
и есть ли схема платы под дип микросхему
Пт, 03.04.2015, 09:17 | Сообщение # 250
swain
  Постов: 164  Offline
а чем заменить можно????
