Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 03.04.2015, 20:27 | Сообщение # 261
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
svk-n, вот схема как настраивать.
Пт, 03.04.2015, 20:55 | Сообщение # 262
svk-n
  Постов: 19  Offline
Сейчас пробовал от 1мкф ток появляется при конденсаторе 47 пф 1ма, а вообще без конденсатора с перемычкой 6063Hz 4 ма.
Сб, 04.04.2015, 09:34 | Сообщение # 263
электрон
swain, По отзывам с графитом лучше.
Сб, 04.04.2015, 11:56 | Сообщение # 264
электрон
swain, да покрывать. если корпус из пластика то внутреннюю часть и после заливки плоскость которая ближе к земле.если корпус из пенопласта(по кощеевской технологии) то лоскость которая ближе к земле.
Цитата swain ()
и ещё в место LM2931 можно ставить 78L05
смотри даташит или проще аналоги
Сб, 04.04.2015, 15:42 | Сообщение # 265
swain
  Постов: 164  Offline
А советские дроссели прокатят
Сб, 04.04.2015, 17:07 | Сообщение # 266
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
swain, Да, советские дросселя годятся ,но будьте с ними аккуратны ,так как они любят незаметно обрываться.У меня такое было...В Шансе по схеме запитка 5 вольт .В Квазаре тоже 5 вольт.
Отредактировал новичок777 - Сб, 04.04.2015, 17:09
Вс, 05.04.2015, 09:22 | Сообщение # 267
svk-n
  Постов: 19  Offline
Подскажите: катушку RX каким проводом лучше намотать 0,16 - 250 витков или 0,21 - 147 витков при катушке TX намотанной 0,38 - 52 витка
Вс, 05.04.2015, 09:33 | Сообщение # 268
новичок777
svk-n, Все-таки катушку Тх намотайте проводом 0,4-0,45 мм.. Rx мотайте 250 витков( можно и проводом 0,21), не прогадаете.
Отредактировал новичок777 - Вс, 05.04.2015, 09:34
Вс, 05.04.2015, 09:54 | Сообщение # 269
svk-n
  Постов: 19  Offline
Не могу найти провод 0,4-0,45. Я намотал катушки TX 0.38 около 47 витков и RX 0,16 около 220 витков без конденсатора. Чувствительность датчика 20 см пятак СССР. При проводе 0,4-0,45 и 0,21 Чувствительность должна будет увеличиться?
Вс, 05.04.2015, 10:08 | Сообщение # 270
новичок777
svk-n, При проводе 0,4-0,45...Существует закон: максимальный кпд генераторов тока и напряжения при согласованной нагрузке равен 50 процентов! Согласованная нагрузка-это когда внутреннее сопративление генератора равно сопративлению нагрузке.В этом случае 50 процентов энергии выделится в виде тепла на внутреннем сопративлении генератора и 50 процентов в виде тепла на нагрузке.Потери в линии передачи(кабель) мы считаем малыми и не учитываем! Выходное сопративление нашего двухтактактного выходного каскада на полевиках-доли Ома.Поэтому, чем больше будет сопративление катушки(нагрузки) тем ниже будет кпд ,тем ниже будет чувствительнось! Провод 0,4-0,45 стоит в петлях размагничивания цветных телевизоров!
Отредактировал новичок777 - Вс, 05.04.2015, 10:13
