Страница 28 из 31«12262728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 05.04.2015, 10:14 | Сообщение # 271
svk-n
  Постов: 19  Offline
У меня сопротивление RX 157Ом и TX 5,5Ом это нормально?
Вс, 05.04.2015, 10:22 | Сообщение # 272
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Лучше было бы если Тх 4,5 -5,0 Ом.Но можно так и оставить
Вс, 05.04.2015, 10:27 | Сообщение # 273
svk-n
  Постов: 19  Offline
Спасибо, найду провод все ровно буду мотать новые катушки рассчитывая площадь сечения.
Ср, 08.04.2015, 08:40 | Сообщение # 274
swain
  Постов: 164  Offline
Кто покрывал графитом сам датчик и делал вывод земли.
Что нибудь изменится???
Добавлено (08.04.2015, 08:40)
Я имел виду саму катушку
Ср, 08.04.2015, 09:38 | Сообщение # 275
новичок777
А катушка внутри хорошо пропитана? А графитовый слой при регулировке баланса не будет трескаться? Мы ведь гнем ее....
Ср, 08.04.2015, 09:48 | Сообщение # 276
swain
  Постов: 164  Offline
Об этом я не подумал dry
Добавлено (08.04.2015, 09:48)
И ещё какую лучше прошивку ставить 1.4.5 или 1.3.8
Ср, 08.04.2015, 10:31 | Сообщение # 277
caha2011
  Постов: 1189  Offline Модератор
это хуже, чем если покрыть весь корпус датчика . Ведь датчик это единая система
Ср, 08.04.2015, 12:52 | Сообщение # 278
onlooker
  Постов: 146  Offline
SWAIN.И еще,в местах вывода провода из катушек,на провод натягивал тонкие трубочки.Для подстраховки.
Чт, 09.04.2015, 08:02 | Сообщение # 279
swain
  Постов: 164  Offline
Мужики кто делал DD датчик 200 мм на 200 мм, подскажите сколько витков надо делать на катушках ??? И ещё подскажите что это за кондер 03 это мк или nf и именно какая маркировка должна быть на самой детали, я пока не шарю у кандюках. Спасибо за рание.
Чт, 09.04.2015, 09:56 | Сообщение # 280
swain
  Постов: 164  Offline
понятно а катушку такую маленькую мотал???
