Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 18.02.2015, 18:43 | Сообщение # 21
  Постов: 2368  Offline Друзья
Jojik745, да, 5й вывод на землю.
Ср, 18.02.2015, 18:43 | Сообщение # 22
  Постов: 3067  Offline Друзья
И ещё не помешает заземлить 7,8,9,10 wink
Чт, 19.02.2015, 14:01 | Сообщение # 23
Foxy
  Постов: 2  Offline
Кто-нибудь может объяснить, что за короткозамкнутый виток может возникнуть при нанесении графитого экрана на корпус датчика? Как его избежать? Желательно проиллюстрировать для наглядности.
Чт, 19.02.2015, 16:09 | Сообщение # 24
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Если натереть графит, растворить его в цапон лаке и нанести кисточкой на корпус датчика ,никакого короткозамкнутого витка не будет! Сопративление графитового слоя должно быть 1-3 кОм если мерять его по диагонали датчика. Если сопративление графитового слоя меньше 500 -600 Ом ,то надо делать прорези для его увеличения или смывать растворителем лишнее! Маленькое сопративление получается у тех, кто мажет толстым ,жирным слоем!
Отредактировал новичок777 - Чт, 19.02.2015, 16:21
Чт, 19.02.2015, 16:44 | Сообщение # 25
Foxy
  Постов: 2  Offline
я еще планирую луженый провод провести по экрану, на случай растрескивания экрана при эксплуатации датчика.
Чт, 19.02.2015, 18:57 | Сообщение # 26
UA9OSQ
  Постов: 19  Offline
Не надо провод по экрану.Получится не экран,а броня.Сантиметров 5 проводка вполне достаточно.
Чт, 19.02.2015, 21:10 | Сообщение # 27
Jojik745
  Постов: 454  Offline Друзья
еще такой вопрос все работает норм но в динамике присутствует треск(без каатушек) с частотой около 30....60Гц пробывал уходить от пк и электро сети всеровно идет треск в чем может быть проблема или это норм ? и еще вопрос по катушкам какая индуктивность примерно должна быть?
Чт, 19.02.2015, 21:56 | Сообщение # 28
новичок777
Треск-это наверное включен трехшолд!
Чт, 19.02.2015, 22:33 | Сообщение # 29
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Сделал катушку новую. Пока не заливал. Положил на стекло свел в 50мв постоянно прыгает думаю из за того что не закреплена одна из катушек. Вектора в одну сторону вроде в лево смотрели. Чуйка на кольцо около 25см. Но цель видит размазано. Как будто проношу не одну цель а несколько. Может быть такое из за того что катушка не залита?
Чт, 19.02.2015, 22:44 | Сообщение # 30
Jojik745
новичок777, да при выключенном обсалютная тишина.что это за функция?и для чего она нужна?
