diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 5 из 33«12345673233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель спрямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 23.02.2015, 21:30 | Сообщение # 41
Atreidis333
  Постов: 159  Offline
Jojik745, Взаимно !!!
Пн, 23.02.2015, 22:57 | Сообщение # 42
Jojik745
  Постов: 453  Offline Друзья
поиздевался над квазаром.подцепил катушки от вольксшурма работает дискрим четкий. намотал тх D образную rx подцепил от вольксштурма прямоугольную работает норм 20см на 5 коп ссср дискрим норм. ток тх 54мА КАК ОН МЕНЯ РАДУЕТ)))
Чт, 26.02.2015, 11:17 | Сообщение # 43
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Подскажите по проводу провода для датчика. Самому делать или может есть готовое решение в магазинах....???
Чт, 26.02.2015, 16:17 | Сообщение # 44
новичок777
  Постов: 415  Offline Друзья
Ситуация в магазине:...лампы сияют- цены завышены,стала ,,оперяться" чья-то кооперация! Делайте сами! biggrin
Отредактировал новичок777 - Пт, 27.02.2015, 14:06
Пт, 27.02.2015, 01:03 | Сообщение # 45
femder451
  Постов: 21  Offline
Здравствуйте. Подскажите как правильно экранировать корпус катушки графитом? Промазываю корпус, меряю сопротивление, укладываю обмотки, балансирую, заливаю эпоксидкой, а что дальше? поверх эпоксидки тоже промазывать? Если да, то как объединить между собой экраны (Низ и верх, после заливки) или не нужно. И еще, Провод самодельный, 2 по 2 жилы, Каждые 2 в своем экране поверх общий экран. Экраны в кабеле не соединены. Общий экран на графит, остальные на RX, TX соответственно, между собой все 3 объединять в разъеме, верно? Заранее спасибо. Кабель вот такой
Отредактировал femder451 - Пт, 27.02.2015, 09:43
Пт, 27.02.2015, 09:23 | Сообщение # 46
новичок777
Поверх эпоксидки тоже промазывать и при этом низ и верх замкнутся автоматически! Ведь промазывая канавки в корпусе Вы промазываете и дно их и бока! Эпоксидку не заливайте до упора(под завязку) и тогда промазывая верх, графитовый слой содиниться через бока...Экраны кабелей соединяються между собой не на разьеме, а уже на плате! В Вашем случае на графит посадить общий зкран и экран приемной катушки.
Пт, 27.02.2015, 09:51 | Сообщение # 47
femder451
  Постов: 21  Offline
Кабель вот такой получился. Пока без наружной изоляции. Думаю термоусадку натянуть.
Добавлено (27.02.2015, 09:51)
Это непосредственно в датчике?
Пт, 27.02.2015, 11:55 | Сообщение # 48
radist_m
  Постов: 355  Offline
Всем здравия. Кто в курсе подскажите возможные замены mcp633 и mcp3201 и последствия замены если они есть? Буду очень благодарен.
Пт, 27.02.2015, 12:58 | Сообщение # 49
новичок777
femder451 В Вашем случае общий экран и экран приемной катушки соединить и в датчике и на разьеме платы .Хотя общий экран можно вообще выкинуть и кабель будет мягче!.radist_m mcp633 меняется на mcp601. mcp3201 ни на что не меняется.
Отредактировал новичок777 - Пт, 27.02.2015, 13:11
Пт, 27.02.2015, 15:13 | Сообщение # 50
evgenii11
Подскажите на долго хватит 8 пальчиковых аккумуляторов по 1.5вольта? А то как то не хочется таскать акум, а так в наличии есть батарейные отсеки на 8шт.
