Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Ср, 18.03.2015, 07:57 | Сообщение # 91
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
радиолюбитель, обычно всё монтируют в поле Tx : гермоввод, СRx и петельку если требуется.
Ср, 18.03.2015, 08:09 | Сообщение # 92
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Да выводите как нравится-никто эксперименты не запрещал biggrin .
Пт, 20.03.2015, 20:17 | Сообщение # 93
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Ребята в интернете появляется информация о датчиках дд к металлоискателям малых размеров(около 5 дюймов) т.е. снайперка .Отзывы о них положительные. Может кто имел опыт изготовления и применения на практике, что скажите.Стоит ли поэксперементировать?
Пт, 20.03.2015, 22:28 | Сообщение # 94
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
электрон, Мне кажется если снайперка,то кольцо.
Пт, 20.03.2015, 22:35 | Сообщение # 95
электрон
evgen87, мне тоже казалось до сегодняшнего дня во вот коментарий человека который работает с данной катушкой-
..... хочу напомнить вам один важный факт, относительно катушекДабл-Д, о котором не следует забывать. Катушка Дабл-Д имеетзону чувствительности в виде полосы, направленной вниз, подместом наложения друг на друга приемной и передающейобмоток. Это значит, что когда вы меняете вашу 11-дюймовуюкатушку Pro Coil на 8-дюймовую – зона покрытия при каждоммахе катушки уменьшается всего на 3 квадратных дюйма (илиоколо 27%). С другой стороны, концентрическая катушка,обнаруживает цели под всей своей поверхностью. 11-дюймовая концентрическая катушка имеет зону покрытия ~241см2, тогда как 8-дюймовая концентрическая катушка ~127 см2… или почти на 50% меньшее покрытие! Эффект маскировки целей более выражен наконцентрических катушках, поскольку мусор, находящийся в любом месте, подповерхностью катушки, маскирует хорошие цели.Другим полезным свойством малых катушек Дабл-Д является то, они, в отличие отконцентрических, не имеют заметной потери глубины обнаружения, по сравнению состандартной катушкой. Это значит, что вы все еще можете находить глубокие цели,работая с маленькой катушкой, которая исключает возможность пропуска целей,вследствие эффекта маскирования
Отредактировал электрон - Пт, 20.03.2015, 22:36
Пт, 20.03.2015, 23:36 | Сообщение # 96
evgen87
Да,но не стоит забывать о двойном отклике цели вблизи катушки.
Этот комментарий явно был написан человеком не сделавшим ни один датчик.
Пт, 20.03.2015, 23:48 | Сообщение # 97
электрон
evgen87, да он чисто пользователь, но я посмотрел пару описаний по гуглу заинтересовало.
Сб, 21.03.2015, 11:57 | Сообщение # 98
ordos
  Постов: 61  Offline
Ребят, а если у меня провода не хватает на датчик, на пример диаметр 250 мм и всего на 16 витков хватает витой пары (вроде медь а не биметалл) можно ли спаять 2 отрезка между собой и заизолировать на пример термоусадкой? Или шлак получится?
Читал, что
Цитата
"Криминала" при 1-2 спайках не будет. Естественно, пайка должна быть качественной. А сами места спайки желательно располагать внутри "заливки" для защиты от механических нагрузок и всевозможных замыканий.
Отредактировал ordos - Сб, 21.03.2015, 12:30
Сб, 21.03.2015, 13:46 | Сообщение # 99
edison
  Постов: 103  Offline Друзья
Да хоть 10 если норм. пайка
Сб, 21.03.2015, 13:55 | Сообщение # 100
ordos
  Постов: 61  Offline
Спасибо. А то думал негативно может отразится на чуйке прибора впоследствии. smile
Как его "правильно" спаять? Или просто аккуратно канифолью с оловом спаять друг с другом и заизолировать?
Отредактировал ordos - Сб, 21.03.2015, 14:31
