Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Вт, 31.03.2015, 13:24 | Сообщение # 131
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ДжейсонБорн если это первая катушка то оставляйте, попробуете узнаете, вторую уже сделаете с учетом приобретенного опыта. Скорее всего работать будет нормально.
dom http://yandex.ru/images....lt-4746 в магазинах автокрасок продается, в идеале используется при покраске голого пластикового бампера и молдингов которые как бы не красятся в цвет, но часто их красят даже без обычной грунтовки. Грунт этот прилипает практически к любому пластику, создавая на поверхности пленку, к которой уже хорошо прилипает обычный грунт или краска.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 31.03.2015, 13:25
Вт, 31.03.2015, 14:25 | Сообщение # 132
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Илюха7, с графитовым экраном первая, до этого с фольгой делал. Дорого экспериментировать с катушками: корпус жалко, да и провода мало((
Вт, 31.03.2015, 14:51 | Сообщение # 133
Илюха7
у меня у первой катушки сопротивление экрана на самом корпусе кажется было максимум 2кОм, а у экрана крышки которая снизу 4кОм, корпус-подставка монитора, работает нормально, ложняков вроде нет, хотя травы еще мало. А вы жирно намазюкали? может есть место сверху нанести еще слой хорошо разбавленный растворителем? Если надумаете так сделать то попробуйте на картонке подобрать пропорцию что бы растворителя было много но после высыхания не осыпалось. А сопротивление это у вас такое в самом дальнем участке от проводка или как? Если да а вблизи провода не большое, то можно еще несколько тонких проводков или проволочек протянуть приклеить, ну и залуженный конец помазать графитом с лаком для контакта.
Вт, 31.03.2015, 16:57 | Сообщение # 134
ДжейсонБорн
Илюха7, может парадокс, но оно практически одинаково....хоть рядом с проводом хоть в самой дальней точке
Вот так на фото выглядит
Вт, 31.03.2015, 17:30 | Сообщение # 135
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Илюха7, По описанию вроде бы подходит, мне нужно для полипропиленовых труб, чтобы потом краска хорошо держалась.
Вт, 31.03.2015, 18:01 | Сообщение # 136
Илюха7
ДжейсонБорн по моему места для нанесения еще одного слоя достаточно, попробуйте на картонке разные пропорции разбавляя лак подходящим растворителем, дайте высохнуть, измерите сопротивления и решите стоит наносить еще один слой или нет.
dom должно получше держаться, у меня часть штанги мд и трубы, шкуркой потом этим грунтом и покрасил, после пары дней высыхания и на коп ходил, штанга и траву и землю уже видела, пока ничего не слезло biggrin Ну а когда бампера ремонтировал на машине одной, потом другой, то красил черные молдинги, потом краской объемной с порошком каким-то, держалось тоже нормально.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 31.03.2015, 18:05
Вт, 31.03.2015, 18:23 | Сообщение # 137
Alex-A
  Постов: 32  Offline
на пирата никто двойное колечко не ставил?
Вт, 31.03.2015, 18:28 | Сообщение # 138
ordos
  Постов: 61  Offline
А разве есть какой-то смысл в этом?
Вт, 31.03.2015, 18:30 | Сообщение # 139
Alex-A
  Постов: 32  Offline
ordos, на клон-в ставили, на схем.нет читал. вроде поинтереснее работал
Вт, 31.03.2015, 21:52 | Сообщение # 140
radist_m
  Постов: 362  Offline
Подскажите где можно приобрести корпуса для датчиков для Украины? Может есть у кого нибудь ссылка на алиэкспрес? Заранее спасибо.
