Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Сб, 04.04.2015, 16:59 | Сообщение # 151
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
dom спец по катухам, большую помню он мотал жестким многожильным (Белорусским) проводом. Я тоже мучился с намоткой лакированным проводом, чем и как накрутил не помню.
Сб, 04.04.2015, 17:24 | Сообщение # 152
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Такие датчики, намотанные лакированным проводом долго не живут. Ищите многожильный в изоляции.
Сб, 04.04.2015, 18:21 | Сообщение # 153
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Boltyara, Тогда придется другой вариант искать. Надо покурить тему по вакумной формовке.
Вс, 05.04.2015, 07:55 | Сообщение # 154
DeChic
  Постов: 104  Offline
Не так мотаете. Протянули виток,соединили в кольцо изолентой или ниткой скрутили и двигая в трубе это кольцо как бы наматывате новые витки на него. В конце раскручиваете соединение .Надеюсь понятно изложил.
Вс, 05.04.2015, 08:00 | Сообщение # 155
Корнет
  Постов: 170  Offline Друзья
Поддерживаю. Оставляете зазор между торцами трубок 5-7см и в этом зазоре пальчиками передвигаете образовавшееся кольцо и провод с бухты будет сам уходить и не надо его толкать. Затем жесткой проволокой пропихиваем кусочки поролона чтобы заклинить обмотку внутри трубы.
Отредактировал Корнет - Вс, 05.04.2015, 08:03
Вс, 05.04.2015, 09:03 | Сообщение # 156
  Постов: 2812  Offline Друзья
есть способ,толи не кто не наткнулся,а было уже предложено,испытал и нормально,ушло штук пять без возвратов.Вариант точно такой же тройник,трубка,нитка капроновая,намотка,только перед намоткой сверлю кольцо в местах пяти сверлом диаметром 5 мм,иначе пена не схватывается,после намотки надвигаю тройник на место стыка,прогреваю его феном и обжимаю обычной изолентой,тряпичной,после отстывания удаляю изоленту,пропениваю датчик,отверстия позволяют видеть процес поступления пены,и дают доступ воздуха,после пробегаюсь мелкой нождачкой,покраска из баллончика в два следа.Во блин,целая статья получилась. wink biggrin
Вс, 05.04.2015, 09:30 | Сообщение # 157
Zver
  Постов: 128  Offline
привет всем, откуда достать крепление для катушки со штангой? или как сделать подобное? за ранее спасибо))) cool
Вс, 05.04.2015, 13:55 | Сообщение # 158
Byrilka
  Постов: 9  Offline
Граждане радиолюбители, родненькие вы мои.... ой извините отвлекся.
Подскажите кто где покупает в инет магазинах разъемы для датчиков,
типа xlr5-pin?
Не фига не могу найти за недорого.
У нас в радиотоварах остались только 4х контактные а в нете нашел только по 350р и по 600руб за комплект папа мама.
Помогите кто чем сможет.
Вс, 05.04.2015, 14:18 | Сообщение # 159
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата radist_m ()
Подскажите где можно приобрести корпуса для датчиков для Украины?
Вот тут: gordei60@mail.ru , Харьков, зовут Сергей. Я, правда, последний раз ещё до войны с у него брал. Сейчас не знаю, как там у него дела....
Добавлено (05.04.2015, 14:18)
В полностью заваренный бублик из 20-го полипропилена элементарно мотается через тройник проводом 0.6. Вообще, без вопросов, просто сам провод с маленькой петелькой на конце суёте виток за витком и всё. На выходе в тройник ловим пинцетиком и след. виток....
Пн, 06.04.2015, 16:31 | Сообщение # 160
Svevic
  Постов: 53  Offline
Кабель к датчику.
Датчик DD на балансник Анкер.Нашел кабель, пятижильный, каждая жила в экране, х/б нить, толстая внешняя оболочка - диаметр 12-13мм.
Решил, что толстый и тяжелый будет. Нормальный экран?
Распустил на отдельные жилы, четыре в отдельных экранах затянул в кембрик. В итоге кабель зашел в 9мм гермоввод. А вот длину какую ему оставить? И вобще - смотрю, все наворачивают вокруг штанги десятки оборотов. А зачем?
Отредактировал Svevic - Пн, 06.04.2015, 16:33
