Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Пн, 06.04.2015, 18:15 | Сообщение # 161
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Не повторяйте мою ошибку, не нужны эти толстые и длинные провода, только лишний вес, щас вторую катушку делаю, потом первую переделаю, провода Тх и Рх самые обычные, тонкие экранированные из радиомагазина, для наушников назывался, +- для микросхемы повторителя любые тонкие, лишь бы выдерживали изгибы, ну и общий один или два, что бы на второй экран катушки приципить, но работать должно и с одним. Витки вокруг штанги исключительно для того что бы кабель не болтался и не было ложных срабатываний, так что необходимую длину что бы не болтался определите сами smile
Добавлено (06.04.2015, 18:15)
ну и сантиметров 5-10 лишнего можно оставить, вдруг де заломается и придется ремонтировать, в общем что бы впритык коротко тоже не было сильно.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 06.04.2015, 18:18
Пн, 06.04.2015, 21:03 | Сообщение # 162
Электродыч
  Постов: 9378  Online Модератор
Длина кабеля на стандартных заводских датчиках от 100 см до 120см-длинее и не нужно smile .
Пн, 06.04.2015, 22:28 | Сообщение # 163
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Всем спасибо за советы ok
Вт, 07.04.2015, 09:47 | Сообщение # 164
Svevic
  Постов: 53  Offline
Э, так я все правильно и задумал :). Кабель распустил, лишний вес убрал. Длины оставил 1,10- 1,20м. На пару витков вокруг штанги хватит. "шоб так, как у всех нармальных пацанофф была" ))))
Ср, 08.04.2015, 22:29 | Сообщение # 165
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
...купил новый графит. смешал с дарконом и спиртом ....и....и получилось сопротивление экрана от 30 до 50 ом...оставлять или на выброс?
Ср, 08.04.2015, 23:06 | Сообщение # 166
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
ДжейсонБорн, если нанес на датчик то шкурь ,а если проверял на бумаге то необходимо разбавить(Т.Е уменьшить концентрацию графита) а вобще прежде чем покрывать датчик необходимо проверять на полоске бумаги.При замере растояние между щупами мульт какое?
Ср, 08.04.2015, 23:31 | Сообщение # 167
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
В идеале пару килоом,а так можно разрезать экран чтобы не было "короткозамкнутого витка"
Как на драконе не отлепляется от корпуса?
Ср, 08.04.2015, 23:48 | Сообщение # 168
Илюха7
50 Ом хороший результат, сделать прорезь и все, у экрана из фольги ведь меньше сопротивление гораздо, там вообще 2-3 Ом наверное. Ну а если захотите увеличить сопротивление то шкурить и периодически замерять. В следующий раз если хотите что бы было больше сопротивление спирта меньше добавляйте.
Чт, 09.04.2015, 09:10 | Сообщение # 169
ДжейсонБорн
электрон, evgen87, Илюха7, шкурить не вариант....ооооочень тонкий слой, наверное разрежу всетаки...насчет отставания от корпуса....та не...держиться вроде крепко...разрежу - потом напишу точно как он прилип
спасибо, что не оставили без внимания
Добавлено (09.04.2015, 09:10)
прилип нормально. главное что сохнет очень быстро...пока полукольцо дд25 прошел от края до края....начало уже высохло)
Чт, 09.04.2015, 11:28 | Сообщение # 170
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
А мне вот кажется всё равно какое сопротивление у графитового экрана, хоть 1 ом. Графит же не метал нет индукции , нет кз витка. Я считаю что мысль моя верная. cool
