Страница 2 из 30«12342930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Пн, 23.02.2015, 08:05 | Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Старые джинсы из толстого коттона (хлопок). Можно обтянуть несколькими слоями женских чулок, получается крепче, чем кажется. Стеклоткань можно найти в теплотрассах, ей со стекловатой оборачивают трубы.
Пн, 23.02.2015, 08:05 | Сообщение # 12
петрович4954
  Постов: 24  Offline
Может кому понравится такой способ изготовления катушек.
Пенопластовая основа с канавками под катушки, верх и низ приклеить на эпоксидку стеклотекстолит, получается типа этого
Остаётся только торец, его обмотать киперной лентой со смолой.
Пн, 23.02.2015, 08:06 | Сообщение # 13
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
мужики, спасибо!, буду искать, если, что обтяну чулками, так по-легче датчик получится
Пн, 23.02.2015, 08:06 | Сообщение # 14
Yarek
  Постов: 313  Offline Друзья
Много лет использую для придания жесткости любой катушки киперную ленту до безобразия вымазанную эпоксидкой. Все получается дешево и сердито. Ленту беру с катушек размагничевания кинескопов старых советских телевизоров.
Пн, 23.02.2015, 08:06 | Сообщение # 15
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Делал как-то, правда для импульсника, катушку из сэндвич-пакета, который используют для получения заглушки на ПВХ-окне, когда например вытяжка стоит в одной из секций. Там похожее - что-то типа пенополиуретана (крепче чем пенопласт) между двумя слоями пластика (а вот пластик помягче текстолита). 1 м2 весит меньше 0,5 кг - катушка получается невесомая и прочная. Можно было и гермоввод какой поставить, но лень) было.
Пн, 23.02.2015, 08:06 | Сообщение # 16
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
Что лучше экранировать в датчике терминатора-обмотки или корпус датчика?и почему?
Пн, 23.02.2015, 08:06 | Сообщение # 17
  Постов: 3123  Offline Друзья
aieksei126621, вне зависимости от названия металлодетектора в датчике экранировать надо сам корпус....P.s.Речь идёт о графитовом экране
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 18.02.2015, 01:39
Пн, 23.02.2015, 08:06 | Сообщение # 18
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
hateandcruelty, Штукатурные тёрки покрепче будут cool
Пн, 23.02.2015, 08:07 | Сообщение # 19
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
DEXXTER933659, я про графит и спрашивал.а чем лучше экранировка именно корпуса?не получится ли большой разбаланс,после экранировки нижней части датчика?
Пн, 23.02.2015, 08:07 | Сообщение # 20
aieksei126621, нет---сильного разбаланса не получится.У меня на Квазаре АРМ после установки крышки баланс уехал примерно на 100mv...я это дело заранее измерил и увёл баланс в соответствующую сторону---после установки крышки всё вернулось на круги своя.А экранировка именно корпуса лучше в технологическом плане---при покрытии витков катушек где есть уверенность что не получилось разрыва в экране?При нанесении графита непосредственно на корпус контролировать сплошной его слой очень просто---достаточно просветить корпус снизу мощной лампой накаливания smile
