Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Сб, 18.04.2015, 09:49 | Сообщение # 201
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
ДжейсонБорн, лучший вариант, когда заграфичен весь корпус. Кроме катушек в датчике находятся контурные кондёры, петля досведения. Низ (днище) экранировать обязательно.
Сб, 18.04.2015, 12:50 | Сообщение # 202
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ДжейсонБорн так вы катушки в корпусе залили или в чем проблема их вынуть и переделать? Надо было сразу обмотать их хоть скотчем, уже бы проблемы не было.
Сб, 18.04.2015, 13:03 | Сообщение # 203
Алекс31
  Постов: 72  Offline
Добрый день.вопрос такого плана-как лучше,когда витки в катушке утянуты очень плотно или не очень?
Сб, 18.04.2015, 13:13 | Сообщение # 204
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Лучше не утягивать,заливать разогретой эпоксидкой.
Сб, 18.04.2015, 14:52 | Сообщение # 205
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Ну так теперь буду внимательнее смотреть, хотя и здесь было вроде все пролито , но видимо такая судьба у датчика ...раз графит попал на виток и именно там где нарушена изоляциЯ. Сначала я снял часть корпуса , так как была вероятность, что именно покрытие корпуса "контачило" на рх. Но оказалось что последний слой графита попал на обмотку. Я нашел место и пытался срезать графит(пришлось сдирать финишный слой смолы) , фрезой случайно задел 3 витка (разрезал их) . Все, датчик только в мусор,так как пол полукольца нет корпуса, да и хз как вытянуть из пластикового корпуса залитые эпоксидкой обмотки....думаю проще сделать новый датчик , учитывая предыдущие ошибки .
Сб, 18.04.2015, 17:01 | Сообщение # 206
evgen87
Смола хорошо ковыряется паяльником.
той-же фрезой вырезаются насколько позволяет фреза не задевая корпус,оставшуюся смолу можно разогреть феном и спокойно отделить от корпуса.Делал такое недавно,по той-же причине cool
Можно обойтись без подстроечной петли,если залить 3-5см катушки тх парафином или воском,после полной полимеризации первого слоя смолы покрыть графитом,разогреть парафин и настроить датчик,нанести графит на парафин,и можно смело заливать второй слой.
Отредактировал evgen87 - Сб, 18.04.2015, 20:45
Сб, 18.04.2015, 19:35 | Сообщение # 207
Алекс31
  Постов: 72  Offline
можете объяснить почему так лучше?
Сб, 18.04.2015, 20:09 | Сообщение # 208
  Постов: 2814  Offline Друзья
Алекс31, разогретая смола имеет повышенную текучесть,и лучше пропитывает не утянутую катушку.
Сб, 18.04.2015, 20:13 | Сообщение # 209
Алекс31
  Постов: 72  Offline
да это понятно.я имел ввиду-почему не утянутые плотно витки лучше?интересно как лучше с точки зрения добротности контура и направленности поля.или утяжка не влияет на дальнобойность датчика?
Отредактировал Алекс31 - Сб, 18.04.2015, 20:15
Сб, 18.04.2015, 20:22 | Сообщение # 210
Алекс31, ну ты же всё равно в местах пяти свяжешь катушку,а так мочалка получится.
