Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Пн, 23.02.2015, 08:07 | Сообщение # 21
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
DEXXTER933659, понял.Спасибо.
Пн, 23.02.2015, 08:07 | Сообщение # 22
  Постов: 3280  Offline Друзья
aieksei126621, да не за что---главное чтобы помогло wink
Пн, 23.02.2015, 08:07 | Сообщение # 23
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
а у меня датчику вообще безразличен графит который я использовал, хоть в центр ставь стакан с этим графитом, хоть крышку, которая уже в графите, проводок только от крышки чуть дает о себе знать, но это мелочь. Слой графита примерно 0,5 мм, корпус-подставка монитора. Источник графита электрод, на который кстати прибор прилично реагировал, но когда наточил порошка он его не видит.
Пн, 23.02.2015, 08:07 | Сообщение # 24
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Корнет, Для изготовления датчика берется труба для теплых полов, диаметром 16мм. Такого же диаметра берется и тройник. Тройник используется с водопроводных труб для пайки и одевается на трубу. Форму кольца труба приобретает сама. Я мотаю многожильным проводом 0,2 квадрата, что соответствует одножильному проводу 0,5мм. Провод протягиваю через средний проем тройника. Мотаю 21 виток. Затем к одному концу и ко второму припаиваю многожильный провод 0,75 квадрата длиною примерно по 2 метра каждый и наматываю его по одному витку. Замеряю индуктивность. Она получается 400 или около 400 мгн. Просверливаю сбоку тройник и вытягиваю эти провода на наружу. Концы проводов вставляю в дрель и скручиваю их. Затем беру термоусадку, одеваю ее на провод и вставляю в отверстие тройника,откуда вышли провода и прогреваю ее. Центральное отверствие немного заливаю термоклеем. Тройник прокручивается на 180 градусов свободно. Припаиваю разъем к проводу и радуемся, датчик готов к использованию.
Добавлено (22.02.2015, 23:02)
Этот датчик в диаметре 28 см.
Отредактировал dom - Вс, 22.02.2015, 23:12
Пн, 23.02.2015, 08:08 | Сообщение # 25
Корнет
  Постов: 164  Offline Друзья
Вот мои заготовки
Чт, 26.02.2015, 11:23 | Сообщение # 26
evgenii11
  Постов: 1020  Offline Друзья
По датчику квазара авр. Правильно я понял экран делается графитом, наносим графит на внутреннюю поверхность корпуса соответственно сделав проводок экрана, меряю сопротивление (Какое оно должно быть) затем укладываю катушки и заливаю смолой. Потом снова графитом или второй раз графитом не надо?
Пт, 27.02.2015, 01:38 | Сообщение # 27
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
evgenii11, ещё кАк надо! Днище датчика экранировать обязательно! Выведешь проводок экрана наружу перед заливкой катух.
Пт, 27.02.2015, 11:45 | Сообщение # 28
Vovka36rus
  Постов: 58  Online
Для тех кто будет мотать б\у проводом, да и так полезно.
Отредактировал Vovka36rus - Пт, 27.02.2015, 11:48
Вт, 03.03.2015, 11:02 | Сообщение # 29
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Летом красил корпуса графитом. После высыхания было сопротивление 2,5-3 кОм. Один корпус остался неиспользованным, лежал в гараже. На днях занес его, и померил сопротивление экрана, стало больше 20 кОм. Вот сейчас думаю еще одним слоем покрывать. Кто нибудь сталкивался с таким?
Вт, 03.03.2015, 21:49 | Сообщение # 30
МД
  Постов: 22  Offline
Хочу показать свой вариант катушки может кому пригодится, правда она не закончена, ни чем не защищена снаружи (будет ткань пропитанная смолой). Катушка для ПИРАТа [/i]d 200 мм
Отредактировал МД - Вт, 03.03.2015, 21:50
