Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Ср, 04.03.2015, 21:11 | Сообщение # 61
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
МД, делай клон.и будет тебе счастье! smile забудь про пират......
Ср, 04.03.2015, 21:20 | Сообщение # 62
МД
  Постов: 22  Offline
Цитата safin395 ()
мд клон
на него не заглядывался, надо будет посмотреть.
Добавлено (04.03.2015, 21:20)
ПИРАТ готов, лежит ждёт весны. на клон пока придут запчасти, пока соберусь будит весна и будет совсем не до негоjavascript://, отложу до осени.
Ср, 04.03.2015, 21:40 | Сообщение # 63
Корнет
  Постов: 171  Offline Друзья
Я начинал с Клона, в 2010 г, сразу сделал три штуки (выписал детали на три комплекта), сейчас у них новые хозяева. Затем в 2011г. Терминатор-3, с ним поднято ни одна тонна чермета, в 2013 ради интереса собрал Пирата - по сравнению с Клоном и Терминатором, так - баловство. Но после того как собрал Пирата с ГУН, мнение о Пирате поменял в лучшую сторону.
Ср, 04.03.2015, 21:54 | Сообщение # 64
МД
  Постов: 22  Offline
На ПИРАТа с ГУН не обращал внимание, если можно ссылку пожалуйста
Добавлено (04.03.2015, 21:54)
время полночь пора спать, спокойной ночи.
Ср, 04.03.2015, 21:59 | Сообщение # 65
Корнет
Чт, 05.03.2015, 09:59 | Сообщение # 66
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
Проблема с датчиком вайтс идх. Уложил обмотки в готовый корпус свел и приклеил термоклеем.Начал заливать баланс улетел мгновенно до 3 в.Прошло 5 дней баланс стал 1.5 в.Петлей не сводится ниже 0.8в(амплитуда по осцил).Сижу и думаю попалась такая боксидка?Кз в рх(хотя резонанс есть)?экран графит 300 ом.Металлом можно свести до 200мв.ну не хочется пихать металлолом в датчик.
Чт, 05.03.2015, 11:22 | Сообщение # 67
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
sanya19841108, Все равно придется че нибудь подбрасывать. Возьми кусочек феррита и попробуй им свести.После чего посади феррит на клей. В конце подправь петлей.
Чт, 05.03.2015, 11:32 | Сообщение # 68
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
dom, ферритом не хочет сводится sad а только кусочком алюминия размером с 5 коп.Видать прейдется переделывать
Чт, 05.03.2015, 12:26 | Сообщение # 69
dom
sanya19841108, Возьми кусочек разером примерно как спичечная головка и в районе соприкасания RХи ТХ с одной или с другой стороны поищи нужное место. Води ферритом в разных точках, т.е по верху катушки и по бокам. Можешь попробовать конденсатором 1,6,8,10, 33нан и т.д. Транзистор германиевый например размером с 2т312 иногда спасает ситуацию.
Сб, 07.03.2015, 22:05 | Сообщение # 70
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
dom, Спасибо за совет.Проблема решилась по другому. у меня датчик кольцо. поменял местами выводы на тх и рх и все свелось до 50мв smile
Добавлено (07.03.2015, 22:05)
После экранировки графитом заметил что датчик реагирует на ладонь на расстоянии 3 см при быстрой проводке при медленной нет.и реакция там где кондеры.Так должно быть или нет?Раньше делал экраны из фольги
