Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 27.02.2015, 08:00 | Сообщение # 91
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
DIOGEN, Изучил Ваш труд, не понял вот что: если компаратор сравнивает напряжения на входах, а их задают конденсаторы, и регулировкой чувствительности мы устанавливаем (без металла перед катушкой) скорость разряда маленького конденсатора, недостаточную для его полного разряда и переполюсовки, то как он умудрится перезарядится до противоположных знаков обкладок (что требуется для срабатывания компаратора), если разряжающий импульс не увеличивается, а наоборот уменьшается?
Сделал осцилограммы, из точки соединения диодов, R8 и C3.
Масштаб 0,2В/см, диоды оставляют от обоих импульсов примерно 0,3 В.
Растянул. Без металла перед катушкой:
А теперь с металлом:
И такой вопрос. Ясно, что всё определяют изменения измерительного импульса. Не интересовались, каковы (в цифрах) эти изменения, диоды оставляют от него всего 0,3В, этого много или мало, или в самый раз? Может надо ещё срезать, или наоборот, поднять планку среза?
Т.е. хочется выйти на грамотную методику подбора диодов, а не так что "ставьте какие угодно".... biggrin
Пт, 27.02.2015, 08:34 | Сообщение # 92
  Постов: 6568  Offline Друзья
biggrin Даа ,,у юмора две крайности
Пт, 27.02.2015, 08:37 | Сообщение # 93
  Постов: 3319  Online Модератор
краб, Это ты о чем?
Пт, 27.02.2015, 08:54 | Сообщение # 94
Sam5112, Всё просто,,собрал и работает(причем не один раз,и не только у меня,некоторые десятками собрали) и не надо обижатся на кривые руки,,а тут ,диссертация по изучению режимов,...DIOGENу жму руку smile
Пт, 27.02.2015, 09:00 | Сообщение # 95
краб, Поддерживаю! smile
Пт, 27.02.2015, 10:48 | Сообщение # 96
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
краб, Sam5112, Ну, что вы в самом деле? Вопросы ethiloxiethil хоть и детские , но ответы на них будут способствовать образованию начинающих. Это куда лучше, сем "собрал, не работает, помогите"! smile
Это с чего вдруг???? Обоснуйте, пож.
А вот тут попробуйте разобраться самостоятельно. Для начала, посмотрите в интернете, как определяется коэффициент усиления инвертирующего усилителя на ОУ. Просто так прикиньте, плюс-минус километр. И посмотрите , что теоретически должно быть на выходе ОУ. Сопоставьте с тем, что видим по факту и Вам станет ясно, нужно ли чего резать или поднимать.
smile
(Я сейчас трохи занятый, присоединюсь к полемике по разбору полётов позже). smile
Отредактировал DIOGEN - Пт, 27.02.2015, 10:50
Пт, 27.02.2015, 11:17 | Сообщение # 97
  Постов: 2795  Offline Друзья
ethiloxiethil, DIOGEN, всё это ребята хорошо,но всю эту теорию надо бы перенести на другую ветку,по ДОРАБОТКАМ,иначе канет эта теория в не бытиё,на просторах этого не ПОБЕДИМОГО Пирата biggrin
Электродыч,не сочти за труд,перенеси пожалуйста. smile
Пт, 27.02.2015, 15:09 | Сообщение # 98
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
Мне это не интересно.
Мне интересно - КАК он работает. Назначение каждой детали. И почему она вот такая, а не другая.
DIOGEN, так я точно не знаю, увеличивается он или уменьшается.
Была статья в инете, индуктивность увеличивается при магнитном сердечнике и уменьшается при немагнитном. Три кривых на графике смещены по вертикали.
Отредактировал ethiloxiethil - Пт, 27.02.2015, 15:16
Пт, 27.02.2015, 15:39 | Сообщение # 99
evgenii11
  Постов: 1018  Online Друзья
tagirov_maga, Протрави новую плату и потихоньку не спеша все по схеме (я по плате в лэйоте собираю) все номиналы какие указаны и ставь. И все будет РАБОТАТЬ, а не сгорать.
Пт, 27.02.2015, 19:22 | Сообщение # 100
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
Цитата краб ()
надеюсь не сильно сумничал
Огорчу: вы НИЧЕГО не знаете. И выдумали простую и понятную для вас виртуальную, бредовую реальность, ибо осознавать, что тупо паяешь, ничего не понимая, это как-то некомфортно.
Это очень характерно для украинцев... хохол небось? biggrin
