Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 09.03.2015, 17:11 | Сообщение # 221
(Дима)
  Постов: 13  Offline
Спасибо всем за помощь)
Вт, 10.03.2015, 00:41 | Сообщение # 222
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата hateandcruelty ()
Сырой грунт - отличный проводник :), почти что феррит.
shock
Вт, 10.03.2015, 01:05 | Сообщение # 223
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
hateandcruelty, заземление корпусов помогает от помех сети , и реакции на руку , а вот от грунта ....- приходится чуйкой жертвовать sad
Вт, 10.03.2015, 07:04 | Сообщение # 224
_M61_
  Постов: 11  Offline
Друзья помогите! У пирата появилась "термозависимость"... В комнате жарко, не настраивается нормально и ловить практически перестает (даже если лежал долго выключенным). Выношу на балкон (охлождается), заношу обратно и все отлично! В чем причина?
Опишу проблему более точно, нагретый прибор не настраивается на редкие щелчки, толь ко на трещит/нетрещит, когда подносишь металл начинается гудение, а потом (очень близко от катушки) резко срывается в треск, нету наростающих щелчков как при нормальном режиме
Отредактировал _M61_ - Вт, 10.03.2015, 07:20
Вт, 10.03.2015, 08:07 | Сообщение # 225
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
_M61_, Попробуй заменить источник питания.Вчера была проблема - затяжной сигнал после проводки катушки над металлом.При подстройке чувствительности - срыв в генерацию.После замены аккумулятора на аккумулятор от шуруповерта металл стал обнаруживать резко без плавных щелчков в динамике.
Вт, 10.03.2015, 08:21 | Сообщение # 226
_M61_
  Постов: 11  Offline
Попробую конечно, но думаю дело не этом, аккумулятор то я не охлаждаю а только блок прибора
Вт, 10.03.2015, 09:28 | Сообщение # 227
  Постов: 2814  Offline Друзья
_M61_, вот об этом не раз уже говорили,такое же будет и на копе,зайдёшь в тень-сбилось,настроил,вышел на солнышко-сбилось,все конденсаторы должны быть ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ,особенно С1;С2;С5,не надо экспериментировать,всё давно проверено.
ну это вообще что то новое,просто в ограде сильно много металлического мусора,да и влияния наводок от ВВ линий не надо сбрасывать,может и транс где то рядом понижающий .
Вт, 10.03.2015, 09:55 | Сообщение # 228
_M61_
  Постов: 11  Offline
Цитата
да в том то и дело, что при нагреве (в комнате около 28, сильно у меня дома кочегарят), не только настройки сбиваются а он вообще перестает настройке поддаваться!
Вт, 10.03.2015, 10:29 | Сообщение # 229
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата DIOGEN ()
DIOGEN
Я ж смайлик поставил. biggrin Может, что будет по-существу, интересно будет услышать авторитетное мнение. Сравнение абстрактное, но при этом, даже на mdдлявас, на основании одного порядка удельной проводимости и образования вихревых токов, много обсуждают теории импульсников и влияния минерализованного грунта. happy
Так и есть. Заземление больших советских сп помогает иногда исключить те факторы, на которых топикстартер может заранее сделать неверный вывод.
Вт, 10.03.2015, 13:19 | Сообщение # 230
DIOGEN
hateandcruelty, Всё абсолютно правильно, и влияние есть и всё прочие. Я совершенно о другом: ФЕРРИТ НЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЕН. Это окись железа+ добавки никеля, марганца, магния и пр. По физ. свойствам - диэлектрик, полнейший. Какие в нём вихревые токи????
МД Пират здоровенное кольцо из 2000НМ феррита игнорирует полностью.
Итак,мы установили, что могут быть вихревые токи без феррита, но не может быть феррита с вихревыми токами! biggrin
