Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 11.03.2015, 20:12 | Сообщение # 241
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Сегодня для интереса собрал Пират на транзисторах . Подобрал их на тестере по коф. усил. Что на микросхеме что на транзисторах чуйка та же.Даже на транзисторах можно варьировать.
Добавлено (11.03.2015, 20:12)
Отлично работают транзисторы
Ср, 11.03.2015, 20:15 | Сообщение # 242
Gret
  Постов: 89  Offline
Цитата сергиус ()
А нафига там вообще все эти мамы папы? от катушки сразу на плату, наикратчайшим путем!
что б менять катушки.
простая глубинная для крупняка и из витой пары для мелочёвки.
Ср, 11.03.2015, 20:22 | Сообщение # 243
Странник_
Сейчас испытал на микросхеме и транзисторах. частоту поднял мелкое золото пошло и цепочки но потребление тока стало очень большое
Ср, 11.03.2015, 20:23 | Сообщение # 244
Горыныч
  Постов: 214  Offline Друзья
EGOR, что то я не понял, что ты обозначил. и почему всего 2 обвода а т.е. на 5 и 13 ногах как я помню у переменного 3 вывода. P.S. если я туплю то не злитесь smile
Ср, 11.03.2015, 20:27 | Сообщение # 245
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Странник_, Подробнее расскажи как сделал.
Ср, 11.03.2015, 20:27 | Сообщение # 246
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Странник_, испытал конечно на столе? Выйди на улицу, попробуй реакцию на грунт.
Ср, 11.03.2015, 20:28 | Сообщение # 247
  Постов: 6603  Offline Друзья
Gret,
Цитата Gret ()
из витой пары
Как раз витая пара чешет по глубине диам 180-200мм,у меня видела водопровод трубу 57 в земле до 1,20м,делал три витка и распаивал
Отредактировал краб - Ср, 11.03.2015, 20:29
Ср, 11.03.2015, 21:32 | Сообщение # 248
Странник_
Нержавейку не брал сейчас берёт
Добавлено (11.03.2015, 20:37)
Boltyara попробую . В прошлом году в море 5 - 7 см чуйка была. Лучше чем штурм глюков нет. Сделал его подводным и залил парафином.
Добавлено (11.03.2015, 21:24)
evgenii11 на микроконтролёре или на чём сделано сопротивление 1кл больше или меньше . я щупы просто рядом ложу от частотомера и смотрю показание
Добавлено (11.03.2015, 21:32)
А вообще у меня везде стоят маленькие переменные под отвёртку сопротивления и р7 проволочное на680 ом я им настраиваюсь на грунт а затем остальными
Ср, 11.03.2015, 23:29 | Сообщение # 249
Boltyara
Странник_, причём тут грунт и R7?
Чт, 12.03.2015, 01:59 | Сообщение # 250
Forest
  Постов: 67  Offline
Доброго времени суток. Сразу к делу - собрал пирата, питаю 4-мя литиями 18650. Поставил 7812. Сколько будет потреблять сам стабилизатор? Будет ли ток прибора стабильным до тех пор, пока будет стабильно напряжение 12 вольт? (Ну или 13.5 на аккумуляторах, падение как раз 1.5 вольта.)
Добавлено (12.03.2015, 01:59)
Ток по идее должен быть стабилен, закон ома все таки, нагрузка то не меняется. Задал вопрос не подумав) Сколько потребляет стабилизатор измерю, только пока катушки нет, может знает кто. Ток планируется в районе 150 мА.
