Страница 26 из 30«1224252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 12.03.2015, 05:16 | Сообщение # 251
Корнет
  Постов: 157  Offline Друзья
Цитата Forest ()
питаю 4-мя литиями 18650.
Трех элементов хватит и стабилизатор не нужен.
Отредактировал Корнет - Чт, 12.03.2015, 05:17
Чт, 12.03.2015, 08:11 | Сообщение # 252
  Постов: 6426  Offline Друзья
Цитата Forest ()
Ток планируется в районе 150 мА.
Пират столько не ест smile 37-40ма всего лишь
Чт, 12.03.2015, 08:40 | Сообщение # 253
Yarek
  Постов: 313  Online Друзья
Да действительно ему вполне хватает 3 шт 18650, и не придется греть воздух и создавать предпосылки для увеличения парникового эффекта. Но тут другой вопрос, чтобы их заряжать "на халяву", то есть последовательно, необходимо чтобы все банки были примерно одинаковой емкости или до безобразия усложнять зарядку.
Чт, 12.03.2015, 17:07 | Сообщение # 254
Forest
  Постов: 67  Offline
Для пирата с катушкой 50 см проводом 0.5 оптимальный ток и есть 120-150 мА. 4 лития поставил чтобы питать стабильным напряжением, чтобы ток не падал по мере разряда аккумуляторов. А для их заряда я купил найткор на 4 аккумулятора)
Чт, 12.03.2015, 17:55 | Сообщение # 255
_M61_
  Постов: 11  Offline
У меня стот 3 лития последовательно, на заряженных получается почти 15 воль, у тебя на 4 должно быть 20 о_0... если нужно стабильнее тогда нужно использовать 3 лития 26650 на 5000mah каждый
Чт, 12.03.2015, 18:17 | Сообщение # 256
Forest
  Постов: 67  Offline
3 толковых лития 26650 очень дорого обойдутся. А фирменных, хоть и б/у 18650 у меня ведро. Можно подобрать по емкости. 3 заряженных лития покажут 12.6 вольт. А вот 4 покажут 16.8 Уже придумал и заказал недорого DC-DC преобразователь на Алиэкспресс. Пока погоняю так, а как придет поставлю его, выставлю выходное напряжение на 12 вольт, на входное поставлю индикатор разряда на 10 вольт, так как литий не полезно ниже 2.5 вольт разряжать. Чего раньше не придумал заказать, забыл блин.
Чт, 12.03.2015, 19:26 | Сообщение # 257
_M61_
  Постов: 11  Offline
у вас защищенный литий или нет? выберите из ведра хотя бы 1 с защитой и не нужно будет индикатор городить
Чт, 12.03.2015, 22:38 | Сообщение # 258
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Только упаси Бог не говорите это участнику форума sergej-krivochenko!!!
Он вот только-только с радостью сообщил о достигнутом токе потребления в 14 мА (человеку таки удалось полностью исключить ток через катушку). А Вы тут со своей крамолой в 150 мА!
biggrin
Чт, 12.03.2015, 22:42 | Сообщение # 259
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Логично, что хоть 3, хоть 4 лития 18650 будут одинаково сильно просаживаться при потреблении 120-150 мА. Чтобы питать стабильно нужно параллелить ваше напряжение, тем более их есть у вас. На таком потреблении лучше гель или Ni-Cd, последние хоть заряжаются всего полчаса-час. Понятно, что квазарщики тоже не шикуют, но импульсник все равно падет раньше.
А как же знаменитое видео пирата на К156ЛА7 на ютубе с потреблением 8,5 мА?
Отредактировал hateandcruelty - Чт, 12.03.2015, 22:43
Чт, 12.03.2015, 22:43 | Сообщение # 260
(Дима)
  Постов: 13  Offline
Здравствуйте. Читаю архив по пирату, наткнулся на статью по намотке датчика "корзина" из витой пары, сделал три витка, распаял провода, замерил сопротивление, получилось 1.4 ома. Отпаял от пирата старый датчик, припаял новый, но МИ не заработал, просто гудит и все, на чувствительность не реагирует, ну, думаю сейчас подберу R12 заново, и все заработает. Подпаял последовательно чувствительности переменник 500кОм, ничего не изменилось. Со старым датчиком работает без проблем, а с этим что-то не получилось. И вообще, какое ми нимвльное сопротивление может быть у датчика? Думаю что не хватает его сопротивления, так как сопротивление коротко замкнутых щупов составляет 0.4 дома, то получается сопротивление датчика получается 1 Ом.
