Страница 28 из 30«122627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 13.03.2015, 20:09 | Сообщение # 271
aleks3662
  Постов: 21  Offline
евгений к сожелению не чем сфотать завтра сфотаю, теоретически причина в чём? высокое напряжение?
Добавлено (13.03.2015, 20:09)
после этого подключал к кроне чуйка была на крупные предметы 7 см
Пт, 13.03.2015, 20:10 | Сообщение # 272
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
а вообще если написано 12 вольт то зачем ставить16?
Пт, 13.03.2015, 20:10 | Сообщение # 273
aleks3662
  Постов: 21  Offline
и ещё вопрос я думал может не правильно впаял ключ и перепаевал его наоборот, из за этого могло что нибудь сгореть?
Пт, 13.03.2015, 20:11 | Сообщение # 274
Странник_
aleks3662 ставьте кренку
Пт, 13.03.2015, 20:15 | Сообщение # 275
aleks3662
  Постов: 21  Offline
ключ этот поставил по тому что смотрел видео вашего модератора он советовал его и говорил что мд до 16 в
Добавлено (13.03.2015, 20:15)
спасибо странник
Пт, 13.03.2015, 20:18 | Сообщение # 276
Странник_
если сопротивления держат до12 вольт могут сгореть нужно проверить
Добавлено (13.03.2015, 20:18)
может параметры поменялись и частота сдвинулась то чуйка упадёт
Пт, 13.03.2015, 20:21 | Сообщение # 277
aleks3662
  Постов: 21  Offline
странник а какой именно кондер проверить?
Пт, 13.03.2015, 20:23 | Сообщение # 278
Странник_
если мелкие стаят вылетят и обугливаться не будут тоже и конденсаторов касается. главное чтоб ОУ был в порядке
Пт, 13.03.2015, 20:26 | Сообщение # 279
aleks3662
  Постов: 21  Offline
та к то я покупал кондеры 16 вольт, резы только вместо 0,125 взял 0,250 и на 220 ом вместо 1 ватта поставил 0,5 а вместо 390 0,5 ватт взял 390 2 ватта
Добавлено (13.03.2015, 20:26)
сёйчас проверял работает реагирует на регулировку по звуку но на металл вообще ни какой чуйки sad
Пт, 13.03.2015, 20:28 | Сообщение # 280
Странник_
если детали надёжные с запасом то выдержат а если нет то проверить .электролиты на сколько вольт?Звук есть что изменилось?
