Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 13.03.2015, 20:32 | Сообщение # 281
aleks3662
  Постов: 21  Offline
когда ключ наоборот перепаевал рез на 150 ом обуглился я его поменял думаю завтра новый ключ возьму какой лучше поставить?
Добавлено (13.03.2015, 20:30)
электролиты на 16в а можно больше поставить?
Добавлено (13.03.2015, 20:32)
звук вроде такой же как при рабочем состоянии
Пт, 13.03.2015, 20:34 | Сообщение # 282
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Ключ и транзистор проверить надо . опер или тран тоят
Добавлено (13.03.2015, 20:34)
Лучше какой в схеме и кренку 12 вольт
Пт, 13.03.2015, 20:34 | Сообщение # 283
  Постов: 2811  Offline Друзья
aleks3662, электролиты возьми на 25 вольт,сам же видишь что питаешь 16 вольтами,нужен запас,ладно что БАБАХ не получил.
Пт, 13.03.2015, 20:37 | Сообщение # 284
aleks3662
  Постов: 21  Offline
и ещё вопрос на некоторых схемах стоитэлектролит на 220мф а на некоторых нет это как я понял влияет на динамик его можно и не ставить?
Добавлено (13.03.2015, 20:37)
а ещё под моё питание что надо поменять? может резы какие?
Пт, 13.03.2015, 20:38 | Сообщение # 285
Странник_
Мог и опер политеть
Пт, 13.03.2015, 20:39 | Сообщение # 286
aleks3662
  Постов: 21  Offline
вот поэтой схеме собирал
Добавлено (13.03.2015, 20:39)
только с8 2200 поставил
Пт, 13.03.2015, 20:42 | Сообщение # 287
aleks3662
  Постов: 21  Offline
по этой печатке
Добавлено (13.03.2015, 20:42)
это 555 или 157?
Пт, 13.03.2015, 20:44 | Сообщение # 288
Странник_
р8 с3 вт1 вт2 для начала проверить затем опер и электролиты
Добавлено (13.03.2015, 20:44)
но вероятней ключ
Пт, 13.03.2015, 20:49 | Сообщение # 289
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Forest ()
Не согласен с Вами, может я чего то не понимаю, но литиевые 18650 и при 1А не будут просаживаться
Ну так я писал, вам параллелить надо бы).
Цитата Корнет ()
Может мне везло, но ни какой разницы в работе не заметил.
Хм, у меня разница была. Хочу на днях потестить тоже китайскую, но разных n-p-n вместо мосфета.
Цитата Странник_ ()
В небольших пределах от 200 ом до 390 ом чуйка растёт а если сделать катушку больше или меньше её опять нужно настроить.
Хм, чуйка в пределах более широких как растет так и падает, уходя в перегруз, просто максимум для стандартных катушек попадает в область 200-400, при схемной ширине импульса. Ребята просто хотели сказать, что настраивать R7 под катушку можно и по воздуху, в грунте это тоже будет максимум. R7 просто шунт и от грунта не зависит.
Цитата Странник_ ()
У меня был случай когда ключ грелся был сгоревший конденсатор на контролёре дым
Это на каком мд у вас там контролер с кондером на нем?))))
Отредактировал hateandcruelty - Пт, 13.03.2015, 20:50
Пт, 13.03.2015, 20:50 | Сообщение # 290
aleks3662, тысячи раз проверенная схема,работает как трактор,детали один в один,ну нет на этой схеме на 220 мкф,зачем его лепить,157ая до 18 вольт выдерживает,проверенно.А на 2200 мкф пойдёт,тоже если питаешь от 16 вольт,ставь на 25 вольт.
Отредактировал cccr - Пт, 13.03.2015, 21:49
