Страница 30 из 30«12282930
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 13.03.2015, 20:55 | Сообщение # 291
aleks3662
  Постов: 21  Offline
,как я понял мне надо лучше поменять 555, кондеры на 25 вольт и вс 557 и irf у нас в городе только 630 , тогда наверно лучше поставить крен?????????
Добавлено (13.03.2015, 20:55)
ссср а почему irf дымит? если всё поменяю и опять такая же хрень, где копать?
Пт, 13.03.2015, 21:01 | Сообщение # 292
  Постов: 2736  Offline Друзья
aleks3662, ну и ставь 630,работают.Ключь может греться из за не правильной работы генератора,смотри обвязку 555ой,померяй частоту и потребление.
Добавлено (13.03.2015, 21:01)
тебе же Странник_, сказал насчёт кондера,только он ошибся,не у 157ой,а в оьвязке 555ой,может не рабочий,проверь,будет самовозбуд.генератора и куда ключу деваться?
Пт, 13.03.2015, 21:03 | Сообщение # 293
aleks3662
  Постов: 21  Offline
кстати у меня кондеры стоят не пленочные на 100 нф
Добавлено (13.03.2015, 21:03)
стоят 104j 100v
Пт, 13.03.2015, 21:12 | Сообщение # 294
aleks3662,надо плёнку,они термостабильные,пойдёшь на поле,частота поплывёт,а с ней и настройки.
Пт, 13.03.2015, 21:12 | Сообщение # 295
aleks3662
  Постов: 21  Offline
транз стоит c 557B он и нужен?
Пт, 13.03.2015, 21:16 | Сообщение # 296
aleks3662, ну а схема то на что?На буквы не обращай внимания,не критично.
Пт, 13.03.2015, 21:20 | Сообщение # 297
aleks3662
  Постов: 21  Offline
я из за букв и запарился, спасибо всем за помощь. ссср ещё вопрос про обвязку 555 можно по подробней пожалуйста что именно проверить?
Пт, 13.03.2015, 21:28 | Сообщение # 298
aleks3662, твою дивизию... :D,замени С1 и С2 на плёнку,проверь сопротивления,R2 отвечает за потребление в пределах 35-50 мА;R3-частота,120-150 Герц.Можно поставить вместо их переменные,после настройки,замерить и заменить постоянными.
Отредактировал cccr - Пт, 13.03.2015, 21:33
Пт, 13.03.2015, 21:35 | Сообщение # 299
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
стоят 104j 100v
Это и есть пленка.
Добавлено (13.03.2015, 21:35)
стоят 104j 100v
Это и есть пленка.
Пт, 13.03.2015, 21:37 | Сообщение # 300
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
hateandcruelty на пират с1 илис2 вышел из строя и ключ стал дымить. Редко но бывает
