Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 25.02.2015, 20:10 | Сообщение # 31
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Цитата Fazotron ()
на стадии настройки должен запитываться только от АККУМУЛЯТОРА 12 Вольт.Если запитка идет от других источников питания,то практически его не возможно запустить.
брехня.........легко от бп компа....... tongue smile там настраивать нечего.....это прибор...собрал и в путь.....
Ср, 25.02.2015, 20:37 | Сообщение # 32
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
да от аккумулятора как только касаюсь пальцем к соединению катушки идет сильный шум и катушка не чувствует
Добавлено (25.02.2015, 20:36)
две недели уже сижу над ним
Добавлено (25.02.2015, 20:37)
а в чем может быть проблема
Ср, 25.02.2015, 20:40 | Сообщение # 33
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
tagirov_maga, теперь надо выпаять катушку и вместо нее впаять динамик.Если генератор работает,то в динамике будет треск с частотой генератора.После того как проверишь генератор - будем смотреть дальше.
Ср, 25.02.2015, 20:47 | Сообщение # 34
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
из первой динамики подключенной к плата идет постоянный сильный писк
Добавлено (25.02.2015, 20:46)
fazotron спасиб тебе
Добавлено (25.02.2015, 20:47)
кроме тебя мне никто не отвечал
Ср, 25.02.2015, 20:52 | Сообщение # 35
Fazotron
tagirov_maga, какой диаметр катушки и сколько витков намотано.Из чего сделана катушка металлоискателя?
Ср, 25.02.2015, 21:01 | Сообщение # 36
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
диаметр 20см витков 28
Ср, 25.02.2015, 21:04 | Сообщение # 37
NitroN
  Постов: 4  Offline
Мужики, вижу тут ещё есть живые... Может и мне кто нибудь поможет. Собрал Пирата на smd компонентах (IRF740, TL072, NE555). Все номиналы по схеме, плата чистая и без ошибок. При включении молчит, но если подстроечниками уменьшать сопротивление ближе к нулю, начинает гудеть... Чем меньше сопротивление, тем громче звук.... Просто гудит, хоть ты лопни. Поменял все основные компоненты по второму кругу, ничего не изменилось. Если в место катушки включать динамик, то он орёт как бешеный... Помогите!!!
Ср, 25.02.2015, 21:08 | Сообщение # 38
evgenii11
  Постов: 1020  Offline Друзья
tagirov_maga, Для катушки 28 витков много. Провод какого диаметра использовал?
Ср, 25.02.2015, 21:10 | Сообщение # 39
Fazotron
tagirov_maga, с такой катушкой чувствительность металлоискателя на 5 копеек СССР будет не меньше 20 сантиметров по воздуху.Теперь впаивай катушку на место и положи ее на высоту примерно 1 метр от пола или подвесь ее на середине комнаты.Главное чтобы рядом не было металла.После этого выпаивай из платы два диода,которые стоят перед микросхемой 157 уд2 и проверь их прибором.
Ср, 25.02.2015, 21:10 | Сообщение # 40
evgenii11
NitroN, Ген у тебя работает. Может переменники с большим сопротивлением поставил?
