Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 25.02.2015, 21:15 | Сообщение # 41
NitroN
  Постов: 4  Offline
Сейчас подключил маленький пьезодинамик, так вот звук который из него идет, напоминает звук высоковольтных ЛЭП. И этот звук один в один такой же как и из основного динамика, если на переменниках выставить маленькое сопротивление.
Добавлено (25.02.2015, 21:15)
Ох извиняюсь, пьезу подключил вместо катушки.
Ср, 25.02.2015, 21:15 | Сообщение # 42
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
NitroN, Скинь печатку по которой собирал
Ср, 25.02.2015, 21:20 | Сообщение # 43
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
NitroN, Сегодня мучал Пирата.Давал ему пожевать разные источники питания.При просадке до 8 вольт был писк высокой частоты.При аккумуляторе 12 вольт нормальное потрескивание и 24 см при катушке 22 сантиметра.Поэкспериментируй с питанием.
Ср, 25.02.2015, 21:30 | Сообщение # 44
NitroN
  Постов: 4  Offline
Ср, 25.02.2015, 21:41 | Сообщение # 45
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
ну хоть что то должно ведь быть
Добавлено (25.02.2015, 21:40)
незная честно сказать такую я использовал на бабочке
Добавлено (25.02.2015, 21:41)
проверил диоды рабочие
Ср, 25.02.2015, 21:55 | Сообщение # 46
Fazotron
tagirov_maga, впаивай их обратно - впаиваются они друг другу навстречу.Выпаивай теперь транзистор ,который идет на динамик и проверь его прибором.Если исправен ,то не перепутай при впаивании.
Добавлено (25.02.2015, 21:55)
NitroN, Попробуй переменник на 100 К заменить на 200к или больше.Поиграйся с сопротивлениями 1-2-3-мегаома в обвязке 072.
Ср, 25.02.2015, 21:55 | Сообщение # 47
evgenii11
tagirov_maga, Если микросхема в панельке стоит попробуй поменять 157ю
Ср, 25.02.2015, 22:07 | Сообщение # 48
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата tagirov_maga ()
из первой динамики подключенной к плата идет постоянный сильный писк
Со всем уважением, прежде чем копаться в приемной части, остановился бы на передающей. Нужно добиться частоты около 130 Гц - это гул, треск динамика на месте катушки, но не писк. Возьмите нормальное питание 9-12 В и проверьте обвязку NE555 - или номиналы не те резисторов или битые кондеры.
Ср, 25.02.2015, 22:18 | Сообщение # 49
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
Добавлено (25.02.2015, 22:16)
микросхему и bc 547 я седня купил новые и впаял
Добавлено (25.02.2015, 22:18)
а из за 102 конденсатора моет быть правда давно не менял
Ср, 25.02.2015, 22:38 | Сообщение # 50
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
tagirov_maga, Для начала внимательно изучи этот трактат. Согласно него настраивай прибор. Проверь плату, нет ли на ней соплей. Правильно ли впаяны согласно схемы номиналы деталей, транзисторов. Правильно ли впаял переменные резисторы, электролиты.
http://radioskot.ru/_fr/46/4310994.doc
Отредактировал dom - Ср, 25.02.2015, 22:40
