Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 26.02.2015, 13:28 | Сообщение # 61
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
ты мне настройку кинул если вставить топор хоть какое то действие должно ведь бытьа там она вообще не реагирует
Добавлено (26.02.2015, 13:28)
Sam5112, а какая разница в аккуратности замыкания ведь нет
а из за конденсаторов возможно чтоб катушка не чувствовала???
Чт, 26.02.2015, 13:29 | Сообщение # 62
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Ладно, если там и есть контакты на припое, то для начала неплохо поставить R7 демпфирующий катушку 1 Вт, резистор, который должен быть на 390 Ом 0,5 Вт совсем не тот, и да... полевик даже не той стороной стоит.
Чт, 26.02.2015, 13:33 | Сообщение # 63
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
какой irf???
Добавлено (26.02.2015, 13:33)
а 0,5ват я нигде не нашел
Чт, 26.02.2015, 13:38 | Сообщение # 64
  Постов: 3385  Offline Модератор
замыкания ведь нет
Уверен???У тебя даже провода не залужены.Помню один товарищ писал,что месяц не мог понять что не работает,оказалось-провод в отверстии был в канифоли внутри,а снаружи вроде как все залито припоем.Тебе надо все пропаять,убрать лишнее олово,отмыть ацетоном или спиртом,прозвонить резисторы....и т.д.И вообще,схема на транзисторах-"не схема".Но я так понимаю,555 таймера у тебя не было.Хотя бы транзюки другие выбрал.импортные аналоги.но это потом.....Для начала,плату подготовь!
Чт, 26.02.2015, 13:39 | Сообщение # 65
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
Sam5112, узбагойся провода в норме
Чт, 26.02.2015, 13:43 | Сообщение # 66
узбагойся
Ну нечего тогда было и спрашивать. bye
Чт, 26.02.2015, 13:49 | Сообщение # 67
hateandcruelty
какой irf???
Да.
Схема транзисторах нормальная, найди только нормальные R7-R8. Нет 220 Ом, ставь любой одноватник от 200 до 350 Ом, R8- близко 390 надо, а не 220. С полевиком вообще ахтунг, неужели не слышишь, что катушка не дребежжит, полевик не кочегарит?
Чт, 26.02.2015, 13:51 | Сообщение # 68
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Нужно создать тему "Как делать нельзя" и размещать такие фотографии там. А Вам tagirov_maga, для начала нужно научиться аккуратно паять, и немного почитать основы радиотехники. Разобраться в принципах работы полупроводников и других радиоэлементов. Почитать форум по интересующей теме. Потом будет меньше вопросов типа:
В радиотехнике знания аккуратность и терпение на первом месте. И все у вас получится.
Чт, 26.02.2015, 13:59 | Сообщение # 69
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
да вроде бы нет
Чт, 26.02.2015, 14:00 | Сообщение # 70
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
узбагойся
Если так будешь относится к данным тебе рекомендациям, принимать все замечания агрессивно, то забьют на тебя форумчане, (извини за выражение) широкий и плоский, длинный и толстый х--н. wink Будь по проще и народ к тебе потянется. smile
