Пн, 02.03.2015, 14:35 | Сообщение # 91
Микелетто
  Постов: 69  Offline
к-500, По поводу ножек я понял, больше не буду. По поводу исправности мс8 и мс14, при включении аппарата появляется звук на мгновение, в режиме только цвет высокий тон, и в режиме алмет непонятный, смешанный (как я понял при определенном сигнале они все же срабатывают). lm393n пока у меня запасных нет чтоб поменять, но я попробовал поменять их местами, все осталось так же, ну и мс 7 поменял на новую, не меняется ничего. Может я несу бред, но мне кажется с мертвыми lm-ками звука не было бы при включении.
Отредактировал Микелетто - Пн, 02.03.2015, 15:23
Пн, 02.03.2015, 14:37 | Сообщение # 92
Микелетто
  Постов: 69  Offline
На всякий случай кину фотки.
Пн, 02.03.2015, 16:07 | Сообщение # 93
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Спаял хорошо аккуратно молодец. На мс8 и мс 14 собрана система сравнения сигналов приходящих с канальных усилителей. .В данный момент они не работают .потому что с синхрон детекторов нет никаких сигналов для управления канальными усилителями. Я вам писал ранее как работает схема. Не бегите впереди паровоза. Занимайтесь ГЕНЕРАТОРОМ
Пн, 02.03.2015, 16:41 | Сообщение # 94
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Катушку сделал так
Отредактировал Микелетто - Пн, 02.03.2015, 16:43
Пн, 02.03.2015, 17:28 | Сообщение # 95
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Соединено верно Неудачно выбрано место выводов.
Пн, 02.03.2015, 20:25 | Сообщение # 96
papik2100
  Постов: 269  Offline
Посмотрите генератор по моему там дороги не сплошные или фото просто так сделало ???
Пн, 02.03.2015, 21:52 | Сообщение # 97
к-500
  Постов: 73  Offline
Не ясно насчет дорожек в районе генератора.. возможно блики от вспышки не разобрать . А я обнаружил отчетливо 4ре сопли между дорожками.их нужно убрать. Не мешало просмотреть всю плату под увеличительным стеклом на отсутствие перехлёстов между дорожками припоем.
Отредактировал к-500 - Пн, 02.03.2015, 21:56
Пн, 02.03.2015, 21:53 | Сообщение # 98
Микелетто
  Постов: 69  Offline
papik2100, Дороги нормальные вроде, это фото такое.
Пн, 02.03.2015, 23:27 | Сообщение # 99
bomok2009
  Постов: 118  Offline
резистор р38,,,
Вт, 03.03.2015, 01:36 | Сообщение # 100
Микелетто
  Постов: 69  Offline
bomok2009, ААААААА!!! ОН ЗАПИЛИКАЛ!!! СПАСИБО! Бин я 2 раза просматривал и не заметил.
Добавлено (03.03.2015, 01:29)
к-500, Отчетливых соплей не обнаружил, просто после травления на плате остались микро точки между дорожек и пока они были медными их не было видно, а после того как облудил плату они появились, я их шилом стирал, может эти места показались соплями. Завтра при дневном свете осмотрю еще раз внимательно.
Добавлено (03.03.2015, 01:36)
Отдельный низкий тон так и не появился, пищит смешанным. Какая должна быть разница на 13 и 7 hefках? У меня они все какие то калиброванные попались, 1,91-1,92 sad
Отредактировал Микелетто - Вт, 03.03.2015, 01:30
