Вт, 03.03.2015, 03:05 | Сообщение # 101
bomok2009
  Постов: 118  Offline
давайте катушку налаживайте,,,
Вт, 03.03.2015, 08:04 | Сообщение # 102
к-500
  Постов: 73  Offline
bomok2009, Золотые слова. возможно вас послушает.
Добавлено (03.03.2015, 08:04)
На мс 6 резисторы р25 и 31 (470к) пропаяны как с одной стороны. на фото плохо видно.
Отредактировал к-500 - Вт, 03.03.2015, 08:04
Вт, 03.03.2015, 08:47 | Сообщение # 103
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
Цитата Микелетто ()
Какая должна быть разница на 13 и 7 hefках? У меня они все какие то калиброванные попались, 1,91-1,92
Это и есть разница х,х1 - х,х2 - при этом сначала, при повороте чувствительности , должен появится высокий тон, а потом уже низкий.
Добавлено (03.03.2015, 08:47)
конечно лучше, чтобы напряжение на выходах данных микросхем различалось на 3-5 сотых вольта (1,91-1,95 (к этим цифрам привязываться не нужно - у меня , как пример, 1,95 - 2,00в), но если нет других микрух, то пусть остается разница минимальная, но чтобы первыйзвук был высоким тоном при повороте чувства.
Отредактировал mishail - Вт, 03.03.2015, 11:32
Вт, 03.03.2015, 12:33 | Сообщение # 104
Микелетто
  Постов: 69  Offline
к-500, Припаяны с 2х сторон, чуть смещены, но припаяны.
Добавлено (03.03.2015, 12:33)
Звук появляется сначала прерывистый высокий, потом выравнивается, и далее идет двойной до конца.
Отредактировал Микелетто - Вт, 03.03.2015, 12:44
Вт, 03.03.2015, 13:07 | Сообщение # 105
mishail
так и должно быть.
Вт, 03.03.2015, 15:16 | Сообщение # 106
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Намотал катушку. Норм будет если сделаю вторую такую же один в один и проклею их по отдельности эпоксидкой с тряпкой? Какой должен быть слой смолы и тряпки между экраном и обмоткой? Экранировать буду естественно после того как высохнет. Выводы кстати в правильном месте?
Отредактировал Микелетто - Вт, 03.03.2015, 15:18
Вт, 03.03.2015, 16:03 | Сообщение # 107
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Намотал вторую )))
Вт, 03.03.2015, 21:01 | Сообщение # 108
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Теперь сохнет.
Ср, 04.03.2015, 13:45 | Сообщение # 109
papik2100
  Постов: 269  Offline
Цитата Микелетто ()
Теперь сохнет.
Не мотайте ПВХ изоленту - она тягучая - потом возникнут вопросы - почему баланс при жаркой погоде "убежал" .....
Ср, 04.03.2015, 21:40 | Сообщение # 110
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Блин, похоже сборка металлоискателя останавливается, проблемы с осциллографом, имеется только однолучевой.
