Ср, 04.03.2015, 22:00 | Сообщение # 111
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
Микелетто, однолучевого будет достаточно, не переживайте... я таким и настраивал... biggrin
Ср, 04.03.2015, 22:02 | Сообщение # 112
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Для проведения основных настроек достаточно и одно лучевого. Двух лучевой нужен для просмотра сдвига фаз относительно друг друга. Но эту операцию можно выполнить и одно лучевым с подачей внешней синхронизации и поочерёдным подключением исследуемых фаз. Скорей вам это делать не придётся фаза сдвигающие цепи уже подобраны автором схемы.
Чт, 05.03.2015, 22:04 | Сообщение # 113
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Соорудил провода. В экране 3 жилы и в другом 2 жилы.
Чт, 05.03.2015, 23:34 | Сообщение # 114
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Теперь оба провода в общую оболочку ПХВ иль что у вас доступно для этих целей. Какое сечение жил по металлу в мм
Отредактировал к-500 - Чт, 05.03.2015, 23:36
Чт, 05.03.2015, 23:39 | Сообщение # 115
avatar
  Постов: 475  Online Друзья
Цитата Микелетто ()
Звук появляется сначала прерывистый высокий, потом выравнивается, и далее идет двойной до конца.
Могу предложить свой способ ,без подбора микросхем ,что бы не впаивать панельки и подбирать мс\х ,в итоге все это остается на плате,мс\х остаются в панельках и потом возникают глюки в самый не подходящий момент. Итак ,я ставлю сдвоенный переменный резистор на 10 ком. ,крайние выводы спаиваю и в итоге получается примерно по 5 ком. ,как обычно по плечам всегда разные сопротевления при повороте ручки резистора - этим и пользуемся ,разрываем соединения мс8 и мс14,т.е. разделяем каналы ,если первый сигнал низкого тона ,тогда перекидываем средние выводы и все ,правда иногда этого не хватает ,тогда в разрыв нужного провода впаивает сопротевление \путем подбора \ выставляем высокий тон первым , и теперь самое главное ,что бы не было ложняков при настройке феррита ,делаем так что бы появился постоянный тон высокий без хрипоты и только потом низкий включался ,если сделать рядом ,то генераторы будут мешать друг другу ,эффект будет заметен если будет ,,,дребезг,,, компаратора при мах. чувствительности детектора. ,и самый легкий способ - поставить два переменных резистора и каждый канал будет регулироваться отдельно - на низкий тон и высокий .
Пт, 06.03.2015, 00:17 | Сообщение # 116
Микелетто
  Постов: 69  Offline
к-500, Сечение провода в скрученном виде 0,8 мм(штангелем мерил), похоже 0,75мм реально.
Добавлено (06.03.2015, 00:10)
Есть статейка хорошая как правильно экранировать катушки дд? Скотч алюминиевый есть.
Добавлено (06.03.2015, 00:17)
Еще вопрос 2 экрана что на проводах не должны соприкосаться или должны?
Отредактировал Микелетто - Пт, 06.03.2015, 00:14
Пт, 06.03.2015, 00:59 | Сообщение # 117
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Экраны должны соединяться у вас 5 проводов 2 катушка рх . 3 на катушку тх экраны общие
Отредактировал к-500 - Пт, 06.03.2015, 01:12
Пт, 06.03.2015, 01:25 | Сообщение # 118
Микелетто
  Постов: 69  Offline
луженкой надо проматывать поверх экрана?
Добавлено (06.03.2015, 01:25)
экран наложил внахлест через изоленту (не сомкнул круг).
Пт, 06.03.2015, 07:35 | Сообщение # 119
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, По верх. Луженка тоже не должна смыкать круг В ТОЧКЕ НАХЛЕСТА ФОЛЬГИ.
Отредактировал к-500 - Пт, 06.03.2015, 14:27
Пт, 06.03.2015, 16:57 | Сообщение # 120
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Дайте пожалуйста схему подключения катушек, куда присоединять луженку от экрана, куда средний выход с катушки, да и крайние выходы тоже))).
Добавлено (06.03.2015, 15:58)
к-500, Луженку я наложил сантиметров по 7-10 в каждую сторону и аккуратно подпоял к фольге пару точек, надеюсь не повредит.
Добавлено (06.03.2015, 16:57)
Сопротивление на крайних выводах катушек 5,5 Ом нормально?
