Пт, 06.03.2015, 19:13 | Сообщение # 121
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Лужёнка от экрана подсоединяется к экрану (оплётке) кабеля. 3 вывода катушки тх подсоединяются к 3м проводам в экране . Крайние подсоединяются к генератору а двойной (средний) на корпус ( - ) прибора. сюда же паяем экраны кабеля. Включаем прибор и настраиваем на нужную частоту.. После настройки тх на нужную частоту отсоединяем катушку тх и на её место подпаиваем аналогично тх - катушку рх и настраиваем на 100Гц ниже частоты тх. После настройки возвращаем катушку тх на своё место (подпаиваем на кабель с 3 мя жилами как было изначально) Теперь катушку рх подпаиваем к 2 м жилам в экране. крайние выводы катушки рх подсоединяются 2 м проводам . а средний (двойной) изолируется и никуда не подсоединяется. с другой стороны кабеля провода катушки рх соединяются с платой вход рх. Далее сводим датчик в 0
Пт, 06.03.2015, 22:16 | Сообщение # 122
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Спасибо огромное, очень доходчиво объяснили.
Добавлено (06.03.2015, 22:12)
7170 частота на первой катушке
Добавлено (06.03.2015, 22:14)
Похоже надо что то делать с с1 а не на саму катушку паять кондеры?
Добавлено (06.03.2015, 22:16)
С1 стоит на 1мф
Сб, 07.03.2015, 11:10 | Сообщение # 123
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, На самой катушке конденсаторы не ставятся они стоят на плате . Подобрали с1 тх временно отпаяли . Вместо тх катушки припаиваете катушку рх и подбираете частоту на 100гц ниже. Полученную ёмкость отпаиваем и припаиваем на вход это будет с2 а тх с1 ставим на место на плате и подпаиваем обратно катушку тх к 3 жильному кабелю. катушка рх подсоединяется через 2жильный кабель.
Добавлено (07.03.2015, 11:06)
Микелетто, с1 не может быть 1мф скорей 100н или 0.1мкф тх 7170 кгц то рх 7070
Добавлено (07.03.2015, 11:10)
Микелетто, Читайте больше форум меньше будет вопросов.
Отредактировал к-500 - Сб, 07.03.2015, 14:33
Сб, 07.03.2015, 21:42 | Сообщение # 124
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Добрый вечер всем. Читал много страниц в обратном направлении, с конца и до начала-устал.(всё не прочитал) Хочу спросить , может так быстрее будет:- схема, в самом начале , не изменялась, не дополнялась? Зеркалить нужно? Собирал тройки, вот решил попробовать Трио. И вопросик ещё один ; 1-для чего служит R61? 2-железо отключается при замкнутом тумблере? 3-что регулируют С42 и R43 и в каком случае их подбирать? Заранее благодарен
Сб, 07.03.2015, 23:53 | Сообщение # 125
Алекс31
  Постов: 72  Offline
Если читали в обратном направлении,с конца и до начала,то должны были прочитать рекомендации автора схемы,написанные сравнительно недавно.1-R61 точная подстройка шкалы.можно не ставить.2-при замкнутом тумблере режим все металлы.при разомкнутом-только цвет.3-С42 ставьте 2n2,R43 1.2к и забудьте про них.настраивайте в цвете как обычную тройку,железо автоматом должно стать на место
.зеркалить нужно.
Отредактировал Алекс31 - Сб, 07.03.2015, 23:56
Вс, 08.03.2015, 00:10 | Сообщение # 126
Alex1802
Алекс31, Спасибо что откликнулись, и спасибо за ответ. Буду пробовать. И ещё вопросик-почему такая разбежность С42-560 пф и сразу на 2200пф?
Вс, 08.03.2015, 01:41 | Сообщение # 127
Алекс31
  Постов: 72  Offline
не знаю cry -рекомендации автора прибора
Вс, 08.03.2015, 02:47 | Сообщение # 128
Alex1802
Алекс31, понял , спасибо
Пт, 13.03.2015, 01:31 | Сообщение # 129
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Подскажите нормально если пищит не только внутри DD катушки но и по краям? Обе катушки экранированы скотчем фольгированным, частота 9790 и 9680 (разница 110Гц).
Добавлено (13.03.2015, 01:31)
Баланс плохо сводится как то, на вольт делении 0,1 клетки 3 вроде, уже поздно не могу точно сказать т.к. шуметь не хочу).
Пт, 13.03.2015, 17:23 | Сообщение # 130
a2111105
  Постов: 336  Offline
Нормально. Эл.магнитное поле находится не только внутри катушки, но и вокруг её.
Концы катушек не перепутали ?
