Сб, 14.03.2015, 00:30 | Сообщение # 131
Микелетто
  Постов: 68  Offline
Нормальный баланс 3 клетки на вольт/делении 0,05?
Чт, 19.03.2015, 23:16 | Сообщение # 132
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Доброй ночи всем! Подскажите можно за место C1, C2 И C2.1 ПОСТАВИТЬ НЕ ПЛЕНКУ А SMD.
Чт, 19.03.2015, 23:35 | Сообщение # 133
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
нужно стараться 2-3 клетки на в/д 0,02
Пт, 20.03.2015, 01:37 | Сообщение # 134
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Доброй ночи всем. Паяю платку Трио , и вот хотел уточнить кое что. По поводу R43-1.2 кОм - насторожил он меня , так и есть? Просто в Тройке он 100 кОм , и в каких пределах он будет подбираться(хочу поставить переменник)
Пт, 20.03.2015, 09:16 | Сообщение # 135
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Alex1802, так поставьте сразу подстроечник на 100к и подбирайте.
Пт, 20.03.2015, 11:00 | Сообщение # 136
Микелетто
  Постов: 68  Offline
Стоял экран от скотча фольгированного, баланс сводился в 150-200 мв, поменял на фольгу из конденсатора и свелось все в 40-50 мв.
Подскажите как правильно сделать внешнюю синхронизацию на 1с-94 откуда брать сигнал и тд.
Какой минимум по питанию прибора допустим для норм работы, аккумулятор подсел до 7,8в но на контрольных точках так и осталось 4 и 6 вольт.
При балансе 40-50 мв на ногах 1 и 4 мс4 маленькая амплитуда всего 1 клетка на вольт делении 0.5в, если баланс сделать больше то и амплитуда увеличивается.
Подскажите что сможете пожалйста.
Добавлено (20.03.2015, 11:00)
И еще как правильно свести баланс, допустим я наложил катушки друг на друга и раздвигаю их наружу, подходя к той самой точке, так вот мне ее перейти или не дойти?
Пт, 20.03.2015, 19:34 | Сообщение # 137
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ну да, а ещё в Тройке два канала, а здесь три smile и , о ужас surprised - в Тройке один компоратор, а здесь целых два wacko
Не в обиду, ставьте r43 1k2 и забудьте про него.
Вс, 22.03.2015, 00:31 | Сообщение # 138
Alex1802
a2111105, не обижаюсь.... спасибо
Добавлено (22.03.2015, 00:31)
Собрал плату сегодня, катушек пока не сделал. Напряжения в точках в норме, потребление при 9 В -23 мА, звук есть. Хотел спросить; при включении платы , без катушек, при повороте R 39 в положение, когда звук есть постоянный, какой должен быть этот звук? У меня он смешанный ( высокий и низкий вместе), и меняется только кратковременно при переключении тумблера "откл. железо" на высокий, и обратно в смешанный . Так должно быть? Когда звука нет (положение R39 перед срывом) ,при касании вывода С5 , звук появляется при замкнутом тумблере "откл. железо" -смешанный тон , а при разомкнутом -высокий тон. Я на правильном пути? smile Или этим пока не заморачиваться , а подключение катушек всё поставит на свои места , и всё станет ясно?
Вс, 22.03.2015, 00:57 | Сообщение # 139
Микелетто
  Постов: 68  Offline
У меня тоже с этим проблемы. В описании звук должен появляться сначала прерывистый высокий, потом высокий чистый, потом низкий до конца. У меня все так кроме последнего, когда должен появиться низкий у меня спаренный (и низким и высоким). Сижу проверяю сдвиг фаз, у меня что то не то с ними, сейчас сфоткаю и скину. Мои советы и домыслы не в коем случае не принимайте за истину, я чайник тот еще))).
Вс, 22.03.2015, 01:35 | Сообщение # 140
Микелетто
  Постов: 68  Offline
Мои фазы на фото ниже.
Добавлено (22.03.2015, 01:19)
В порядке A>A2>B
Добавлено (22.03.2015, 01:35)
Подскажите чем двигать фазы и какую оставить на месте. К осциллографу подключал внешнюю синхронизацию от фазы A и относительно нее смотрел остальные. Как я понимаю нужно на месте оставить A и двигать остальные???
Отредактировал Микелетто - Вс, 22.03.2015, 01:36
