Вс, 22.03.2015, 01:59 | Сообщение # 141
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Микелетто, киньте эти описания для ознакомления пожалуйста
Вс, 22.03.2015, 02:50 | Сообщение # 142
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Alex1802, Оставьте почту и я скину архив, там много всякой информации накопилось.
Вс, 22.03.2015, 09:38 | Сообщение # 143
Alex1802
Микелетто, отправил вам в личку почту. Заранее спасибо smile
Вс, 22.03.2015, 10:19 | Сообщение # 144
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Alex1802, Отправил вам.
Вс, 22.03.2015, 22:09 | Сообщение # 145
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
Цитата Микелетто ()
У меня все так кроме последнего, когда должен появиться низкий у меня спаренный (и низким и высоким)
Так все правильно у вас и появляется.звук должен быть высокий вместе с низким,т.е.смешанный
Пн, 23.03.2015, 00:14 | Сообщение # 146
Микелетто
  Постов: 69  Offline
aieksei126621, Ок, со смешанным звуком понял, спасибо. У меня еще такая фигня что низкого звука я не слушал ни разу ни в каком режиме, чем только не махал над датчиком, у меня либо высокий либо щелчки sad
Отредактировал Микелетто - Пн, 23.03.2015, 00:15
Пн, 23.03.2015, 18:32 | Сообщение # 147
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ответил на мд4у.
Пн, 23.03.2015, 23:51 | Сообщение # 148
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Привет всем! Странная штука получается у меня. Плата от DED, Там я поставил SMD ДЕТАЛИ С1 И С2 из за того что там нету их вообще. У меня при TX с частотой 9.10 Кгц а катушка RX 9.0 Кгц Все отлично графит отсекает дискрим есть токо в конце медь отсекает и серебро почти не чует. Поменял чистату устонавил на катушке TX 10.26Кгц и на RX 10.16 всё ушло и дискрим и чуйка почти в ноль. Не могу понять какая должна быть именно на т - трио чистота ? sad
Вт, 24.03.2015, 00:22 | Сообщение # 149
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
aleksbelyi, выставить частоту это пол дела , нужно тонкой подстройкой добиться адекватной шкалы металлов, это значит добавлять/убавлять конденсаторы по 500пик на тх или рх . при смене частоты в большую или меньшую сторону придется заново перенастраивать прибор. Проще всего правильно и быстро настроить прибор можно на частоте от 7-9 КГц, не обязательно придерживаться точных цифр - например 8,5кгц, что получится то и оставляй.
Вт, 24.03.2015, 07:33 | Сообщение # 150
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
aleksbelyi, Я не знаю откуда вы прилетели! Но с1и с2 это плёночные конденсаторы и устанавливаются они непосредственно в катушку поисковую. А как прибор настраивать очень много информации, нужно читать!
