Страница 16 из 31«1214151617183031»
Вт, 24.03.2015, 13:10 | Сообщение # 151
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
mishail, СПАСИБО! Я ДАЛЕЕ И СОБИРАЮСЬ ПОДСТРАИВАТЬ ТОЧНУЮ НАСТРОЙКУ C12 R43 СТАВЛЮ 1.2Ком C5 6.8 Нф С42 2,2 Нф.КАК СОВЕТУЕТ АВТОР. радиолюбитель, КТО В КАТУШКУ СТАВИТ А У МЕНЯ НА ПЛАТЕ КАК У БОЛЬШЕНСТВА ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВУЮЩИХ, А КАК ПРИБОР НАСТРАИВАТЬ Я ЧИТАЛ ПОБОЛЬШЕ ВАС. УВАЖАЕМЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ! smile
Отредактировал aleksbelyi - Вт, 24.03.2015, 13:39
Вт, 24.03.2015, 18:14 | Сообщение # 152
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
aleksbelyi, Не будем ругаться! Если бы читали, то не задавали бы таких вопросов! А по поводу большинства,в первый раз слышу!
Желаю что бы у вас всё получилось! respect
Вт, 24.03.2015, 23:21 | Сообщение # 153
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
радиолюбитель, Большое спасибки за пожелание! И вам удачи в тяжёлом бою с Терминатором!Ругатся это плохо приветтвую! Я хотел даже уточнить сам автор не рекомендует ставить их в датчике и предоставляет к нашему обозрению печатки с кондюрами С1 С1.1 С2 И С2.2 уже на печатной плате.
читал его настройку даденную в архиве, ВНИМАТОЧНО!
И ещё прошу вас заметить уважаемый радиолюбитель я здесь очень редко задаю вопросы! Чтобы неотвлекать других от своей работы, и если вы считаете мой вопрос глупым то тогда просмотрите форум по терму и скажите какие вопросы задают.(ужас) тогда как вы обьесните их вопрос с вашей точки зрения моего? biggrin
Отредактировал aleksbelyi - Вт, 24.03.2015, 23:28
Ср, 25.03.2015, 07:07 | Сообщение # 154
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
aleksbelyi, поаккуратней со шрифтами и выделениями-админ этого не приветствует да и я тоже smile .
Ср, 25.03.2015, 09:38 | Сообщение # 155
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Электродыч, Спасибо! Буду иметь ввиду. smile
Ср, 25.03.2015, 12:02 | Сообщение # 156
a2111105
  Постов: 336  Offline
Вы не совсем верно поняли - часть контурных кондёров(те которые большим номиналом) я ставлю на плате, а часть(кондёр РХ и кондёры малым номиналом) в датчике. Смысл установки контурных кондёров в датчике в том, что бы кабель датчика исключался из контура, пробовал и так и так, но особой разницы не заметил, ну может чуть меньше глюков при шевелении кабеля когда кондёры РХ стоят в датчике.
Ср, 25.03.2015, 17:01 | Сообщение # 157
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Извеняюсь но я где то читал здесь вы писали об этом и о том что при шевелении провода будут глюки.
И я хотелбы задать небольшой вопросик. Дискрим настроил катушки свел а чуйка слабая пятак СССР 15см серебро вообще видит только при совоокуплении с катушкой непойму из за чего так и как повысить бы чуйку? sad
Ср, 25.03.2015, 18:54 | Сообщение # 158
a2111105
  Постов: 336  Offline
Только настройкой. Вы по ходу настраиваете в слепую (то есть не понимая что и для чего вы делаете). Думаете свели в ноль и вуаля - прибор заработал, а это не так.
Если вы читали описание настройки то там всё подробно изложено, в том числе и последовательность действий и условия которых надо добиться. Ещё раз напомню в краце порядок действий:
Настройка катушек по частоте > правильное подключение катушек и сведение баланса > подстройка С12 по максимальной амплитуде > проверка напряжений на мс8\мс14 (низкий тон должен появляться чуть позже высокого, соответственно напряжение на входе каналов на мс14 должно быть на пару\тройку\четвёрку мв меньше чем на мс8(если наоборот - то просто поменяйте мс7\мс13 местами))> настройка путём добавления\убавления контурных доп.ёмкостей на РХ\ТХ (ориентироваться надо по меди, ферриту и 20коп.СССР предварительно установив ручку БГ в положение 50ком, а ручку ДИСКР. в 0ком.(т.е. 2к4)) медь должна быть "видна", 20коп.СССРдолжны быть "видны", феррит должен быть отсечён > после этих манипуляций включаем канал низкого тона и проверяем реакцию на те же цели (20коп.СССР должны звенеть чистым высоким тоном и только возле самой катушки давать смешанный тон, медь чистым высоким тоном по всему расстоянию от датчика, феррит должен либо молчать, либо давать неустойчивые трыки не более 2см\3см от датчика)> если выполнены все условия - то будет и чуйка и дискрим и приятные находки.
Отредактировал a2111105 - Ср, 25.03.2015, 18:55
Ср, 25.03.2015, 20:21 | Сообщение # 159
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105,Спасибо! ещё раз пройдусь по настройкам. Я делал так! сперва вывел чистоту на TX 9.12Кгц на RX 9.0Кгц, Потом всё это чудо стал сводничать в нуль на 005 вольт/дел свёл почти. Далее выставил дискрим на 0. а Б/Г на 40ком и подбором кондеров начал добиватся всех металлов на шкале добился (только не вырезается алюминевая пробка)
далее поменял местами мс7 - мс13 местами. на выходе мс13- 1.78 на мс7- 2.11 (Все манипуляции производил в режиме только цвет). при повороте ручки R39 сперва высокий тон потом трель высокий с низким.осцилограммы проверял но осциллографе С1-49. Но чутьё слабое мягко сказано серебряное колечко 5см 5 ссср 12см. И С12 крутил и R61 когда выкручиваю на 0 то всё вырезается.
И ещё вот в режиме только цвет фирит вырезается почти на 40 ком 3см пиликает выше щелчки а в режиме все металлы два низким и один высокий в обе стороны на всей прокрутке R8
Извеняюсь! но я следовал по этой информации. Собираю вот по этой печатке от DED.
Отредактировал aleksbelyi - Ср, 25.03.2015, 20:44
Ср, 25.03.2015, 23:26 | Сообщение # 160
a2111105
  Постов: 336  Offline
Это очень большой разброс. Должно быть к примеру на мс7 - 2.11, а на на мс13 - 2.09. Не обязятельно привязываться именно к этим цифрам (это для примера), главное чтоб разница была, но при этом небольшая.
Вы по ходу катушки не правильно подключили. В режиме всех металлов ,когда феррит не вырезан на него должен идти одинарный низкий сигнал, а вот на медь (когда перекручен R8) должен как раз идти двойной низкий сигнал smile
Отредактировал a2111105 - Ср, 25.03.2015, 23:27
