Чт, 26.03.2015, 01:17 | Сообщение # 161
Alex1802
  Постов: 444  Offline Друзья
Добрый вечер всем. Доделал сегодня катушки, подключил , баланс 16 мВ, цвет -один сигнал , феррит -двойной сигнал, при регулировке чуйки первым появляется высокий тон, потом смешанные, чувствительность в цвете около 30 см на пятак(пока smile ), Б/Г 43 кОм режет феррит- вроде все нормально. Пробовал искать "ЭТУ" точку неопределённости .... Подбор R43 и R61 пока ничего не дал, то есть ничего не менялось со звуком на феррит в режиме все металлы(такой же как и на чёрный металл). Завтра продолжу- с конденсаторами поиграюсь. А на сколько она узкая эта точка? Легко её пропустить? Или всё же она отчётливо себя показывает.Кто что сразу начинает подбирать для её выявления где она, первым наверное С42? И ещё вопрос- как влияет температура на точку неопределённости , не уходит она с места?
Чт, 26.03.2015, 10:28 | Сообщение # 162
a2111105
  Постов: 336  Offline
Узкая, пропустить легко(особенно если частота высокая), но показывает себя отчётливо.
С42=2n2, R43=1k2 - ставьте их и забудьте про них, сколько можно писать одно и тоже, остальное делаете контурными кондёрами.
Чт, 26.03.2015, 11:01 | Сообщение # 163
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Поменял концы у катушки цвет стал двойным даже если далеко от катушки фирит одним. Значит все было правильно подключено. Только в режиме все металлы у меня на цвет двойной отчетливый низкий с одним писком высокого в обе стороны и фирит двойной отчетливый низкий в обе стороны?
Хрень какая то происходит! Выключил его минут через 5 включил цвет стал высоким фирит низкий высокий? И ещё хотел спросить из за чего такое выключаю тумблер все металлы на токо цвет он долго не может опомнится от чернины и верезжит низким как будь то бы он в режиме все металлы находится?
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 26.03.2015, 11:22
Чт, 26.03.2015, 11:36 | Сообщение # 164
Микелетто
  Постов: 69  Offline
a2111105, Зазвонил мой прибор двумя тонами, мс12 и мс13 поменял и он заработал. Шкалу не получается настроить правильно, фольгу не видит сигаретную, мелкое золото тоже, остальное видит начиная с 20 коп ССССР и среднего золота до меди, дискримом режется 20коп, обручальное кольцо, 3 коп СССР, свинец, гильз нет (только 32 мм калибр от пушки авиационной), серебро не вырезается (монета боьше 5 рублей современных, 9гр либо кольцо 4,62гр.), 5 коп отрезаются четко, а алюминевая пробка и пластинка алюминиевая (15х20х3мм) не вырезается, тонкая аллюминиевая шайба вырезалась вместе с 3 коп. Ходячку видет плохо прерывисто. ферит отсекается на 40к. Кстати дискрим вырезает от 20 коп до 5 коп за пол оборота ручки а дальше как будто не режет но сопротивление в нем поднимается. Катушка дд230, экран фольга, баланс 40мв.
Чт, 26.03.2015, 12:09 | Сообщение # 165
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Микелетто, Сдвигай подбором кондюков по 500пик на катушке RX R8 должен находится в положении 0. И фольга появится.
Чт, 26.03.2015, 13:03 | Сообщение # 166
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ребят, ну вы задаёте вопросы на которые не знаешь что и ответить dry Схема рабочая и проверенная стописят мильёнов раз, при правильной и аккуратной сборке запускается и работает сразу, вся настройка занимает час с перекурами, никаких "опомниваний от чернины" при выключении канала быть не должно. Вы пишете что спаяная плата ведёт себя как ей заблагорассудится (то так то эдак), на предыдущей странице я вкраце описал порядок настройки и чего нужно добиваться(перечитайте ещё раз), но этот вариант работает только тогда когда плата спаяна без соплей, непропаяных дорожек и прочей лабуды и когда к ней всё подключено верно. Проверяйте плату на предмет косяков и не говорите что всё чётко спаяно и подключено ,а прибор себя ведёт не так как надо.
Чт, 26.03.2015, 13:32 | Сообщение # 167
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
aleksbelyi, у меня и пайка была аккуратная, и детали стояли какие надо, промучился более полугода, а причина болтанок и непредсказуемости прибора - микросхемы HEF4069, на что и хочу обратить Ваше внимание, поменял на HCF, и все...- прибор настроился мин за 15....
Чт, 26.03.2015, 13:44 | Сообщение # 168
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Вот мой экземпляр двух тонального музыкального инструмента! Не могу не как его настроить в унисон с своей тональностью? smile
Добавлено (26.03.2015, 13:44)
konstantingolushko, Да уж! у меня тоже дунешь шевельнешься и начинает концерт без заявок на датчик biggrin
Нет больше заказывать не хочу пускай HEF4069 и так больше 20 штук заказывал
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 26.03.2015, 13:47
Чт, 26.03.2015, 19:47 | Сообщение # 169
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
Это что за прибор?тема вроде про Трио.
Чт, 26.03.2015, 22:52 | Сообщение # 170
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
aieksei126621, Это терм - трио по печатке от DED. smile
