Пт, 27.03.2015, 02:00 | Сообщение # 171
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
понятно smile
Пт, 27.03.2015, 22:47 | Сообщение # 172
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Не влезают в мое окно и медь и фольга одновременно, что то вылетает при подборе контурных конденсаторов, если отсечка феррита на 40кОм то видно начиная с 20 коп СССР и до меди, 5 коп СССР видит примерно на 22 см четко.
Сб, 28.03.2015, 00:12 | Сообщение # 173
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Микелетто, Привет! Смотри логика страшная сила я о том что когда у меня датчик лежит на журнальном столике в близи за 20 см от металла он верезжит благим переливом значит что получается у меня чуйка не на максимуме а так решила познакомится подымаю на две трёх литровые банки идет как надо и только ещё плохо при малейшем не зафиксированным концы котухи тоже при дыхании будут довать трель. Уважаемый доктор Микелетто. biggrin
Отредактировал aleksbelyi - Сб, 28.03.2015, 00:13
Сб, 28.03.2015, 00:18 | Сообщение # 174
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
хотел уточнить- 20 коп СССР и кольцо золотое в режиме все металлы звучит смешанным тоном? и еще , точка неопределённости;- тык на феррит 5-6 см от датчика , ниже -высокий или низкий , или смешанный но не устойчивый, и опустить этот тык никак не выходит.На грунт не будет пиликать, или можно что то сделать?
Отредактировал Alex1802 - Сб, 28.03.2015, 00:19
Сб, 28.03.2015, 00:27 | Сообщение # 175
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Вы что! высоким токо
а на второй вопрос я даю отвод smile
Добавлено (28.03.2015, 00:27)
Alex1802, Я ВСЕ СОБРАЛ И ПРАВИЛЬНО У МЕНЯ ТОКО ПРОБЛЕМЫ В ТОМ ЧТО Я НЕ ПОЙМУ СМЫСЛА в С12 КРУЧУ А НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВЗОИМНОСТЬ
Отредактировал aleksbelyi - Сб, 28.03.2015, 00:21
Сб, 28.03.2015, 00:37 | Сообщение # 176
Alex1802
aleksbelyi, спасибо. У меня просто возле датчика смешанным , а далее высоким(почти на грани чуйки)
Отредактировал Alex1802 - Сб, 28.03.2015, 00:44
Сб, 28.03.2015, 00:38 | Сообщение # 177
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, верти кондер С12
С ДВИЖЕНИЕ ФАЗЫ
Сб, 28.03.2015, 00:43 | Сообщение # 178
Alex1802
aleksbelyi, а это вопрос у вас , или ответ мне biggrin
Добавлено (28.03.2015, 00:43)
aleksbelyi, понял biggrin
Сб, 28.03.2015, 00:44 | Сообщение # 179
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, СДЕЛОЙ ТОЖЕ ЧТО Я СДЕЛАЛ ПИЛИКАЕТ ПРИ МОКСИМАЛЬЬНОЙ ВОЗБУЖДЕНИИ НЕ УБАВЛЯЙ И УВИДИШЬ ЧУЙКУ А ПОТОМ ПРЫГОЙ ИЗ ЗА ЧЕГО ИДУТ ЛЕВЫЕ СИГНАЛЫ
Отредактировал aleksbelyi - Сб, 28.03.2015, 00:46
Сб, 28.03.2015, 01:05 | Сообщение # 180
Alex1802
Немного уточню, выставить на максимальную чуйку с похрипиванием , и подстройкой С12 удастся убрать эти хрипы, тем самым увеличить чувствительность? В случае удачи прыгать? biggrin wink Я правильно понял?
Добавлено (28.03.2015, 01:05)
завтра уже попробую, я по моему и этот С 12 сорвал, уж больно они хлипкие sad
Отредактировал Alex1802 - Сб, 28.03.2015, 00:51
