Сб, 28.03.2015, 01:12 | Сообщение # 181
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Без пол литра трудно понять о чем речь.
Сб, 28.03.2015, 01:16 | Сообщение # 182
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
Цитата Alex1802 ()
хотел уточнить- 20 коп СССР и кольцо золотое в режиме все металлы звучит смешанным тоном
по воздуху высоким.в грунте на эти цели должен быть смешанный тон.по воздуху около датчика тоже смешанный
Сб, 28.03.2015, 01:17 | Сообщение # 183
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
завтра отпишусь что получилось
Отредактировал Alex1802 - Сб, 28.03.2015, 01:18
Сб, 28.03.2015, 01:19 | Сообщение # 184
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
biggrin biggrin biggrin
Сб, 28.03.2015, 01:20 | Сообщение # 185
Alex1802
aieksei126621, то есть у меня почти все нормально? завтра подреппетирую ещё немного
Скажу по другому-После того когда я понял о чём речь- пол литра не помешали бы
Отредактировал Alex1802 - Сб, 28.03.2015, 01:28
Сб, 28.03.2015, 01:23 | Сообщение # 186
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
Цитата Микелетто ()
Не влезают в мое окно и медь и фольга одновременно, что то вылетает при подборе контурных конденсаторов, если отсечка феррита на 40кОм то видно начиная с 20 коп СССР и до меди
попробуйте дополнительный фазовращатель поставить-многим помогало.и чуйка на 5 копеек мягко говоря слабая
Добавлено (28.03.2015, 01:23)
да вроде как пора уже на грунте испытания проводить.там и будет точно видно smile
Отредактировал aieksei126621 - Сб, 28.03.2015, 01:35
Сб, 28.03.2015, 01:27 | Сообщение # 187
Alex1802
aieksei126621, да, пора . Рученьки то чешу-у-у-тся-яя smile Ещё дней несколько- заливка датчика , штанга, сборка.....
Сб, 28.03.2015, 13:28 | Сообщение # 188
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Какая амплитуда должна быть на мс4 (1 и 4 нога)? У меня получается одна клетка на вольт\делении 1в, Мультиметром напряжение 1.9в.
Сб, 28.03.2015, 18:25 | Сообщение # 189
a2111105
  Постов: 336  Offline
нормально, но там напряжение не одинаковое.
Сб, 28.03.2015, 20:37 | Сообщение # 190
Alex1802
Колупался сегодня с настройками:- получается такая же проблема как и у Микелетто, не влазит вся шкала. Чтоб вырезать алюминиевые пробки и алюминий дискримом, то тогда не берёт мелкое золото. Сделал так :- С42 у меня получился 3300 пф , R 61 поставил на 50 кОм. В режиме цвет вырезал феррит, переключил в режим все металлы и подогнал точку неопределённости , Б/Г при этом не трогая. Сейчас берёт мелкое золото - цепочку, крестик и серёжку (правда около 10-12 см), а пробка алюм., и алюминий не режется, всё что выше по таблице режет- так и оставил. Заливаю катушку...
