Страница 2 из 31«12343031»
Чт, 26.02.2015, 07:54 | Сообщение # 11
Микелетто
  Постов: 68  Offline
Помогите! Собрал трио, где должно быть 6 в там 6,4 а где должно быть 4 там 5,36, при включении диод дает вспышку и гаснет, при выключении загорается и медленно тухнет. Подскажите, что с 4в питанием?
Чт, 26.02.2015, 07:55 | Сообщение # 12
петрович4954
  Постов: 24  Offline
к-500, у вас есть Терминатор и осциллограф ? Встаньте на выход входного усилителя, на катушку положите увесистую балванку и посмотрите какой будет разбаланс, потом попробуйте помахать монеткой. А раз хорошо читаете схемы, то для себя опишите, почему прибор регистрирует цель в таких режимах.
Отредактировал петрович4954 - Ср, 25.02.2015, 22:31
Чт, 26.02.2015, 07:55 | Сообщение # 13
Микелетто
  Постов: 68  Offline
к-500, Спасибо! Буду проверять
Чт, 26.02.2015, 07:55 | Сообщение # 14
bomok2009
  Постов: 118  Offline
к-500,
ето называется динамический диапазон прибора!! питание приемного усилителя-4 вольта!
так сколько надо чтоб его насытить и заткнуть???
Чт, 26.02.2015, 07:55 | Сообщение # 15
Микелетто
  Постов: 68  Offline
Мс11-TL431N пойдет вместо TL431ACLP?
Отредактировал Микелетто - Ср, 25.02.2015, 23:25
Чт, 26.02.2015, 07:56 | Сообщение # 16
bomok2009
  Постов: 118  Offline
одойдет ,
Чт, 26.02.2015, 07:56 | Сообщение # 17
dom
  Постов: 1626  Offline Друзья
Цитата к-500 ()
100 - 150 Это много
Ваши рассуждения с теории или с практики? Привожу пример с практики. Прибор обсуждаемый в другой ветке, Соха-3. Разбаланс датчика в 1,5 вольт на дальности обнаружения цели существенно не отразился, из этого следует, что разбаланс в 100-150 миливольт для прибора это допустимо,а может быть и необходимо. Вы пробовали использовать прибор при разных температурах? Если не использовали, то хотя бы попробуйте вариант с холодильником. Измерьте баланс до, а затем после пребывания датчика в нем. После эксперимента можете изложить свое мнение.
Отредактировал dom - Ср, 25.02.2015, 23:56
Чт, 26.02.2015, 07:56 | Сообщение # 18
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
кто подскажет чем различается Ятогановский терм 3 2 тона. от трио два тона? я собрал по схеме. и трио собрал по схеме. Прошу ответьте стоит или нет мне трио собирать один пришёл в сознание другой ещё в коме. Зарание блогадарен! smile
Добавлено (26.02.2015, 00:13)
Микелетто, Не берись сразу за трио возьми сперва хотя бы тройку два тона но настройка всеравно сложнаватая будет для тя но я советую! Я тоже собрал пирата но ыто игрушка мне показалась копать я так же могу и ферму по найму без трактора лишь только с пиратом в надежде на фартуну biggrin
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 26.02.2015, 00:07
Чт, 26.02.2015, 07:56 | Сообщение # 19
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
aleksbelyi, в трио 3 канала усиления - поэтому и назван так -- третий канал - на чермет.
Собирай оба , какой не понравится продашь , однозначного ответа нет какой лучше - каждый выбирает свое.
Добавлено (26.02.2015, 00:20)
aleksbelyi, настройка трио не сложнее чем настройка тройки - нужно всего навсего почитать посты выше в архиве smile
Отредактировал mishail - Чт, 26.02.2015, 00:22
Чт, 26.02.2015, 07:56 | Сообщение # 20
Микелетто
  Постов: 68  Offline
aleksbelyi, Ну уже спаял трио smile .Как можно проверить мс11, или только заменить?
