Страница 20 из 31«1218192021223031»
Сб, 28.03.2015, 23:10 | Сообщение # 191
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Доброй ночи! Подскажи пожалуйста!Может Терм у меня настроен правельно просто я сильно придераюсь к ему smile У меня в режиме токо цвет вот что! фирит над датчиком короткий пик пик выше от датчика чик чик. 5 коп ссср пилик пилик высоким тоном до 23 см но если ручка чувств до коротких проскоков настроена то и все35см жмет. пассатижи пик пик короткий.
В режиме Все металлы! Пассатижи низкий тон с короткими проскоками высокого и высокий с короткими проскоками низкого может с12 ещё покрутить? smile
Сб, 28.03.2015, 23:25 | Сообщение # 192
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
aleksbelyi, сейчас попробовал четверо пассатижей специально. Так вот двое из них чистым низким тоном , одни на пределе чуйки (далеко от датчика ) дают низкий и отрывки высокого тона , и четвёртые низкий тон и короткий высокий по всей длине от датчика. Так что вот так , попробуйте ещё одни пассатижи .
Вс, 29.03.2015, 00:05 | Сообщение # 193
Alex1802
По Малышу не скажу ничего- не делал, это вам в другую ветку нужно, там помогут , думаю smile . А пассатижи обычные дешёвые , проволоку ими кусать категорически нельзя - стоматолог запретил biggrin , наверное на них потому и сигнал другой biggrin
Вс, 29.03.2015, 00:16 | Сообщение # 194
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Я знаю мне больше и ненадо по тем веткам скакать сделал три штуки хватит biggrin Простите больше не буду форум хламить
Добавлено (29.03.2015, 00:16)
Alex1802, Я паомню у нас свалка была с завода я мелкий был с отцом гоняли на нее ужас золото а не свалка я бы щяс весь в золоте ходил и плевал на головы беспечных парижан! грузовиками швырялись зелени км и ценных деталей мешками токо неси. текстолит пачками завязанные ужас как хочу обратно в прошлое но в таком возрасте а не мелким smile
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 29.03.2015, 00:09
Вс, 29.03.2015, 08:25 | Сообщение # 195
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата aleksbelyi ()
Может Терм у меня настроен правельно просто я сильно придераюсь к ему У меня в режиме токо цвет вот что! фирит над датчиком короткий пик пик выше от датчика чик чик. 5 коп ссср пилик пилик высоким тоном до 23 см но если ручка чувств до коротких проскоков настроена то и все35см жмет. ...
Не правильно. Слишком мало на 5коп.СССР. Должно быть хотя бы сантиметров 30 чёткой сработки(с датчиком 230мм).
Вс, 29.03.2015, 14:08 | Сообщение # 196
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, У меня датчик (200мм)? это в режиме все металлы сантиметров 30 чёткой сработки?
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 29.03.2015, 14:10
Вс, 29.03.2015, 19:51 | Сообщение # 197
a2111105
  Постов: 336  Offline
Если такой датчик - то хотя бы 27 см чёткой сработки ,при этом ручка чувства не должна быть выкручена "до коротких проскоков", а должна быть отрегулирована как и при реальном поиске.
Вс, 29.03.2015, 23:51 | Сообщение # 198
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, А МОЖЕТ ВЛИЯТЬ ОКРУЖАЮЩАЯ АТМОСФЕРА НА ДАТЧИК В РАЙОНЕ ОКРУЖЕНИЯ ЕГО?
Пн, 30.03.2015, 01:38 | Сообщение # 199
Ximik
  Постов: 53  Offline
Конечно может, смотря как сделан датчик! На хороший датчик влиять не должно. А вобще то, зачем кричать?
Пн, 30.03.2015, 02:36 | Сообщение # 200
timoha
  Постов: 482  Offline Друзья
Кстати может на помехи кричать, но на такие предметы как стиралка или холодильник, а так вообще должно быть спокойно. Хотя заметил что когда подключил вай фай тишина прекратилась на всех мд которые строю но только с на оборот. Разные мд стартую и все по разному :Парень не кричит . Там надо уважение к нему.
Отредактировал timoha - Пн, 30.03.2015, 02:41
