Пн, 30.03.2015, 21:34 | Сообщение # 201
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Можно ли вот таким профилем (способом), выполнить намотку катушек DD датчика для Trio-M
Отредактировал Pupsik - Пн, 30.03.2015, 21:36
Пн, 30.03.2015, 22:33 | Сообщение # 202
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, А чё это такое? Что за микро лабиринт для катушки DD eek
Пн, 30.03.2015, 23:19 | Сообщение # 203
max9453
  Постов: 7  Offline
всем привет вопрос по катушкам есть ли разница как мотать виток к витку или в навал либо нет вообще никакой разницы сделал станочек и думаю есть смысл время терять мотать виток к витку
Пн, 30.03.2015, 23:44 | Сообщение # 204
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
max9453, Мужики вы что здесь потерялись простите? Здесь форум по терму и катушки не мотаются на станочках. Обьясните не в понятках я Вы о чём здесь пишите. Короче берёте какую небудь доску циркулем отмечаете круг вашей будущей спутнице в поиске разделяете пополам прибовляя в ширине по одному см вколачиваете гвоздики без шляпок с насаженными на гвоздики кембрики и мотаете 30 витков снимаете и мотаете ещё 30 витко а а потом двумя этими провадами мотаете вместе и так же вторую половину
Добавлено (30.03.2015, 23:44)
a2111105, А подскажи пожалуйста! Как поднять чувство и в чём может быть проблема не уважение такого маленького чувства к благородным металлам? sad
Вт, 31.03.2015, 00:12 | Сообщение # 205
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Можно ли вот таким профилем (способом), выполнить намотку катушек DD датчика для Trio-M. Это в разрезе, в том месте где катушки будут пересекаться
Отредактировал Pupsik - Вт, 31.03.2015, 00:30
Вт, 31.03.2015, 00:19 | Сообщение # 206
a2111105
  Постов: 336  Offline
К благородным металлам, я так понял - к золоту ?
Если так, то на чувство к любым металлам влияют такие факторы как: частота, аккуратность и правильность балансировки датчика, размер датчика, форма датчика (ДД или КОЛЬЦО).
Чем выше частота(в разумных пределах) - тем выше чуйка к золоту и к мелочёвке в ущерб меди и глубине, чем ниже частота - тем выше чуйка к меди и глубина побольше в ущерб чуйки к золоту и мелочёвке. Преимущества датчика ДД в ширине зоны захвата и в глубине в ущерб чёткости дискрима. Преимущества датчика КОЛЬЦО в чёткости дискрима в ущерб глубине и зоне захвата.
Вт, 31.03.2015, 00:53 | Сообщение # 207
max9453
  Постов: 7  Offline
aleksbelyi станочек для более окуратной намотки и речь идет именно о катшках к терму
Вт, 31.03.2015, 08:47 | Сообщение # 208
к-500
  Постов: 73  Offline
Pupsik, Нужно применять более высокие технологии . Например плоские напыленные золотом иль что по хуже серебром катушки. Обладающие высокой добротностью и компактностью. А для основного народа на частотах 6 - 12кгц катушки намотанные в навал имеют максимальную индуктивность и добротность. Так что мотайте на гвоздиках и будет вам счастье.
Отредактировал к-500 - Вт, 31.03.2015, 08:48
Вт, 31.03.2015, 09:40 | Сообщение # 209
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
a2111105, видел Ваше видео терм с датчиком кольцо.Какие параметры на цель и размер датчика?У меня дд на другом приборе при комнатной температуре сильно плывет баланс из-за конструкции дд,вчера армировал тканью посмотрим что будет дальше.
Вт, 31.03.2015, 10:22 | Сообщение # 210
Pupsik
  Постов: 69  Offline
к-500, можно хотябы просто квадратным профилем намотать, хотел каждый слой проклеть баксидкой!? Чтоб была жесткость.
